Hallo,
beim Erstellen einer Zeichnung wird mir unter "Blatt: 1" unter "Blatt bearbeiten" immer das Format DIN A2 angeboten. Das bedeutet, dass ich beim erstellen z.B. mehrerer DIN A4 Zeichnungen jedesmal dieses Frmat auswählen muss. Eine mehr als mühsame und zeitraubende Angelegenheit.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. das Blattformat und andere Eigenschaften zu ändern und zu speichern?
Wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
Dank im Voraus
inventorich
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ca-d.one. Gehe zur Lösung
Hey inventorich !
Das ist garkein Problem,
Format umstellen kannst Du ja ohne Probleme.
Wenn Du es umgestellt hast auf DIN A4 (oder DIN A 3 usw...)
gehst du auf den Speichern unter Dialog
Dann entweder unter Norm.idw oder als DIN A 4 speichern => Fertig
Viel Spass beim Ausprobieren !
LG+dirk+
Hi Dirk,
danke, das funktioniert wunderbar.
Wenn ich allerdings auf "Neu/Zeichnung" klicke (s. Screenshot), dann erscheint wieder das DIN A2-Blatt.
Lässt sich das evtl. auch ändern?
Besten Gruß
Erich
Hey Erich, schön das das geklappt hat !
Ja das geht auch......wenn du auf das gezeigte Symbol klickst, öffnet Inventor die Norm.idw
Benenne also deine DIN A4 Vorlage einfach um in Norm.idw und schon läuft es !
LG +dirk+
