Ankündigungen
Die Autodesk Community-Foren haben ein neues Aussehen. Liest mehr darüber, was sich im Community Announcements Board geändert hat.
Zeichnung zu Modell/Baugruppe vorhanden
konstrukteur1U2J4D
konstrukteur1U2J4D
Hi Leute
ich hab scho wieder ne Idee - leider verwenden wir (noch) kein VAULT - aber haben doch recht grosse Baugruppen.
Gibts eine Möglichkeit, es irgendwie im INventor - Browser kenntlich zu machen, obs eine gleichnamige Zeichnung bereits gibt - durch ein kleines Symbol oder was?? Oder gibts da schon ein Programm (wie gesagt für VAULT gibts den DrawingInspector von CoolOrange).
Im Prinzip könne das Programm so arbeiten, dass, wenn ich eine Baugruppe speichere, er prüft, obs im gleichen Ordner eine idw gibt. Wenn dem so ist soll er im Browser z.B. einen farbigen Kreis anzeigen. Its a challange i guess... aber ihr habts drauf... ich denke das wäre eine Hilfe für viele IV-User, die eben kein PDM haben und trotzdem einfach sehen wollen, obs ne Zeichnung gibt oder net.... i red net von aktualität oder so.. das liegt immer in der Verantwortung des einzelnen - es geht mir nur ums Vorhanden sein.
Thx in advance!!!!
Tom
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
623Aufrufe
23Antworten
Antworten (23)
RaphaelMichel
Nein das gibt es nicht und ohne .Net Addin wohl auch nicht zu bewerkstelligen. Eine Option wäre, in der Baugruppe oder im Bauteil im Browser den Dateinamen zuoberst mit der rechten Maustaste anklicken und im Menu "Zeichnung öffnen" wählen. Dann wird einfach der ganze Arbeitsbereich nach einer Zeichnung mit dem gleichen Dateinamen gesucht und geöffnet - falls vorhanden. Falls die Zeichnung im selben Ordner vorhanden geht das sehr schnell. Wenn aber die Zeichnung nicht vorhanden und der Arbeitsbereich sehr gross ist, kann der Suchlauf entsprechend lange dauern bevor eine Meldung kommt, dass die Zeichnung nicht vorhanden ist.
Was ich aber nicht verstehe ist, warum ihr beim speichern einer Baugruppe schauen möchtet ob es die Zeichnung dazu bereits gibt? Funktioniert das nicht andersrum?
Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre eine iLogic-Regel die beim erstellen einer Zeichnung ein iProperty im Bauteil/Baugruppe befüllt, das ein Indikator dafür ist, dass die Zeichnung erstellt wurde.
Ich kann mir aber euer Workflow noch nicht so recht vorstellen.
jeremy.goenen
Hallo, also ich benutze das hier als Externe Regel um zu prüfen ob ich alle Zeichnungen gemacht habe, und ob diese im richtigen Ordner liegen. (Die suche ist auf den Arbeitsbereich des Aktiven Projekts beschränkt)
Wenn eine fehlt, oder falsch abliegt, kriege ich im Protokoll eine Liste:
Bei fehlender,  --> Dateiname gefolgt von der Titel iProperty
Bei falschem Pfad,  --> Den Pfad wo die Zeichnung abliegt
In Zeile 30+31 schließe ich Dateien aus die bei mir nie eine Zeichnung haben, das müsstest du an eure Bedürfnisse anpassen
Sub Main()
    Dim oDoc As Document
    oDoc = ThisDoc.Document
    oDocName = System.IO.Path.GetDirectoryName(oDoc.FullFileName) & "\" & System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName)
    If Not (oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject) Then
        MessageBox.Show("Please run this rule from the assembly  /  Bitte in einer Baugruppe ausführen", "iLogic")
        Exit Sub
    Dim oNoDwgString As String
	Dim oWrongPathString As String
     '- - - - - - - - - - - - -Component Drawings - - - - - - - - - - - -
     Dim oRefDoc As Document
	 Dim oDrawDoc As DrawingDocument
	For Each oRefDoc In oDoc.AllReferencedDocuments
        oBaseName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oRefDoc.FullFileName)
		oPathAndName = System.IO.Path.GetDirectoryName(oRefDoc.FullFileName) & "\" & oBaseName
		Dim oEigenschaftProp As PropertySet
		oEigenschaftProp = oRefDoc.PropertySets.Item("Document Summary Information")
		Dim oKategorie As Inventor.Property
        oKategorie = oEigenschaftProp.Item("Category")
		Dim oEigenschaftProp2 As PropertySet
		oEigenschaftProp2 = oRefDoc.PropertySets.Item("Summary Information")
		Dim oTitle As Inventor.Property
        oTitle = oEigenschaftProp2.Item("Title")
		Select Case oKategorie.Value
			Case "NT","SK","PH","LG","MO",""
			Case Else
			If String.IsNullOrEmpty(GetDrawingPath(oBaseName)) Then
	        oNoDwgString = oNoDwgString & vbLf & oBaseName & "     " & oTitle.Value
			Else If GetDrawingPath(oBaseName) <> oPathAndName Then
			oWrongPathString = oWrongPathString & vbLf & GetDrawingPath(oBaseName)
        End Select
    Next
    '- - - - - - - - - - - - -Top Level Drawing - - - - - - - - - - - -
    oBaseName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName)
    oPathAndName = System.IO.Path.GetDirectoryName(oDoc.FullFileName) & "\" & oBaseName
		oNoDwgString = oNoDwgString & vbLf & oBaseName & "     " & iProperties.Value("Summary", "Title") & "    OBERSTE BAUGRUPPE"
    If oNoDwgString <> "" Then
    Logger.Warn( _
	"   Keine Zeichnung gefunden:" _
	& vbNewLine & oNoDwgString & vbNewLine & vbNewLine)
	If oWrongPathString <> "" Then
    Logger.Warn( _
	"   Zeichnung vorhanden, aber nicht im Modellpfad:" _
	& vbNewLine & oWrongPathString & vbNewLine & vbNewLine)
End Sub
Function GetDrawingPath (docname As String) As String
	Dim filename As String = docname & ".idw"
	Dim workspacepath As String = ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.WorkspacePath & "\"
	Dim filestring As String = ThisApplication.DesignProjectManager.ResolveFile(workspacepath, filename)
	If Not String.IsNullOrEmpty(filestring) Then
		Return Strings.Left(filestring, (filestring.Length-4))
	Else
End Function
Fanden Sie diesen Beitrag hilfreich? Fühlen Sie sich frei, diesen Beitrag zu liken.
Wurde Ihre Frage erfolgreich beantwortet? Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÖSUNG AKZEPTIEREN
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
konstrukteur1U2J4D
Hi Jeremy
vielen Dank für das Programm - ich werds ausprobieren und geb dir dann Bescheid ob ichs hingekriegt habe 🙂
Cheers
Tom
konstrukteur1U2J4D
Hi Jeremy
leider weiss ich nicht obs funktioniert oder nicht - ich bekomme gar keine Antwort..  😞 - aber auch keine Fehlermeldung 🙂
bei mir hat der Name vom Modell/Zeichnung die Syntax "12345-1234_Bezeichnung"
hat das vielleicht damit was zu tun?
cheers
Tom
RaphaelMichel
Hallo Tom
Hast du das iLogic-Protokoll offen? Das kannst du wie den iLogic-Browser öffnen mit dem Plus.
konstrukteur1U2J4D
Jou ist offen
aber da ist nix drin 😐
RaphaelMichel
Bei mir funktioniert es problemlos.
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
konstrukteur1U2J4D
Jou das hat geholfen!!
Ich musste auf "trace" umstellen- jetzt gehts!!
super vielen Dank!!
jeremy.goenen
Hallo, füg mal die grünen Zeilen 5+6 und 13+14 hinzu, dann kriegst du ein Pop-up zusätzlich zur Meldung im Protokoll:
    Logger.Warn( _
        Messagebox.Show("Keine Zeichnung gefunden:" _
    Logger.Warn( _
        Messagebox.Show("Zeichnung vorhanden, aber nicht im Modellpfad:" _
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
konstrukteur1U2J4D
Jetzt hab ich aber doch noch ein kleines Problem - leider geht die ilogic routine nicht durch den Modellbaum durch - sondern er prüft nur die oberste Baugruppe, ob da ne Zeichnung vorhanden ist...
Es steht zwar was von "oRefDoc" in der iLogic routine - aber da ist wohl was anders bei mir als bei dir.
Bei mir liegen alle Teile in einem Ordner - Normteile/CC-files natürlich nicht - aber sonst alles...
hast da noch ne Idee??
danke!!!
RaphaelMichel
Super, das freut mich. Dann darfst du gerne den Beitrag von @jeremy.goenen als akzeptierte Lösung markieren.
jeremy.goenen
Die Anweisung Logger.Warn bestimmt bis zu welcher Ebene getrackt wird, also im Fall von diesem Code, musst du mindesten auf Ebene Warn stehen haben damit die Meldungen erscheinen.
Entschuldige das hätte ich erwähnen sollen. 😅
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
konstrukteur1U2J4D
Hi Jeremy
leider geht jetzt nix mehr - wenn ichs auf "warn" gestellt habe
jeremy.goenen
Hast du die Ausfilterung auf deine Bedürfnisse angepasst wie von mir erwähnt?
in diesem Block,
			Case Else
        End Select
werden alle Dokumente übersprungen, bei diesen diese i-Property:
eines der folgenden enthält:
"NT","SK","PH","LG","MO" oder ""
"" steht für LEER
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
konstrukteur1U2J4D
Hi Jeremy
danke für den Tip - das müsste ich nachholen
aber ich habs jetzt mal bei einem Teil eingetragen,  Dann das Programm ausgeführt.
Ich hab die bestehende Zeichnung umbenannt - sodass das Programm sie eigentlich nicht finden sollte.
leider kommt immer noch die gleiche Meldung im iLogic Protokoll, dass er eben nur die oberste Baugruppe prüft, aber nicht die Struktur. Oder muss diese Kategorie auch in der Baugruppe hinterlegt sein?
danke für deine Mühe und deine Geduld!!!
konstrukteur1U2J4D
Hey Jeremy
ich habs jetzt bei einer anderen Baugruppe in einem anderen Projekt probiert - und da funktionierts!!!
ich hab sogar das Meldungsfenster bekommen!!
einfach spitze!!!
jeremy.goenen
Hier liegt das Problem:
Da darf NICHT "NT","SK","PH","LG","MO" oder "" drin stehen.
kommentier mal die Zeile:
aus.
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
konstrukteur1U2J4D
Hi Jeremy
ich muss mich nochmals melden - jetzt hat das Programm in einem IV-Projekt von Anfang an so toll funktioniert. Dann war ich fertig und musste ein neues Projekt laden - und nun gehts nicht mehr. Auch wenn ich wieder das alte Projekt lade - herrschaft... was mach ich denn da falsch???
Ich hab dann nochmals geprüft - Programm auf "Warn" umgestellt. Dann Inventor geschlossen. Dann Inventor neu geöffnet - Befehl ausgeführt - leider kommt nix auch kein Fenster....
ich steh aufm Schlauch - ich find das Programm soo super - es würde echt riesig helfen - denn wir haben hier riesige Baugruppen und da vergisst schnell mal ne  Zeichnung.... Wir müssten natürlich einige Teile mit entsprechende Kategorien versehen dass sie nicht mehr auftauchen - aber das ist ja das kleinste Problem.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und deine Geduld!!
Cheers
Tom
jeremy.goenen
Hallo,
hast du Zeile 31 mal auskommentiert?
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
