Ich benutze folgenden Code um die Zeichnung und das dxf daraus automatisch zu speichern, wenn ein ipt gespeichert wird.
Sub Main() Dim oDoc As Inventor.Document oDoc = ThisApplication.ActiveDocument oDoc.Update oPath = ThisDoc.PathAndFileName(False) Dim oDrawingDoc As Inventor.Document If oDoc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then GoTo here Else If System.IO.File.Exists(oPath & ".idw") Then oDrawingDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath & ".idw", True) InventorVb.DocumentUpdate() oDrawingDoc.Save2 'oDrawingDoc.Close(True) Else End If End If here: End Sub
Im Ereignisauslöser / Zeichnungen / Nach dem Speichern
ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet("Blatt:2") If ActiveSheet.TitleBlock Is Nothing Then else 'Pfad & Dateinamen auslesen lassen path_and_name = ThisDoc.PathAndFileName(False) ' without extension 'Dokument als DXFverntlichen ThisDrawing.Document.StylesManager.Layers("Blechbiegung - Mittellinien(DIN)").Visible = False ThisDrawing.Document.StylesManager.Layers("Gewinde(DIN)").Visible = False ThisDoc.Document.SaveAs(path_and_name & ".DXF", True) ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet("Blatt:1") ThisDrawing.Document.StylesManager.Layers("Blechbiegung - Mittellinien(DIN)").Visible = True ThisDrawing.Document.StylesManager.Layers("Gewinde(DIN)").Visible = True End If
Die Abwicklung muss auf dem Blatt:2 sein oder der Teil des Codes muss angepasst werden.
Verschiedene iLogics im Ereignisauslöser kann aber zu Problemen führen.
Wie kann man abfragen in iLogic einbauen?
Welche Probleme in dem iLogic Ereignisauslöser hast du?
Was meinst du mit "Abfragen einbauen"?
