Guten Tag,
ich habe mal noch eine Frage wo ich nicht weitergekomme,
ich möchte eine Ansicht immer wieder rendern mit anderen Motiven auf dem Board.
nun meine Frage kann ich diese Ausrichtung irgendwie speichern?
Bauteil frei drehen geht nicht da sonst die Ausgangsebene nicht mehr stimmt, Aktuelle anischt festlegen als Vorne zum Beispiel geht auch nicht da dann ebenfalls die Ausgangsebene nicht mehr stimmt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MFG
Königer Stefan
@stefanköniger Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Ansicht Speichern
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von j_weber. Gehe zur Lösung
Hallo @stefanköniger
du könntest dir eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen und die dann Sperren.
Durch das Sperren wird unter anderem die Ansicht in der Ausrichtung eingefroren.
Okay, gibts da irgenwie eine Anleitung fürs 2019 ich finde leider irgendwie nichts dazu
Hier ist ein kleines Screencast
Okay, danke, ich habe jetzt noch was gefunden aber ich verstehe noch nicht wie es funktioniert ![]()
ah ich glaube ich habe es geschafft
Hallo, wie haben sie das Problem gelöst? (Wie kann ich in Inventor eine Ansicht Speichern)
Was ist noch unklar nachdem du das mit als Lösung markierten Video geschaut hast?
Hallo,
das war nicht die Lösung, die ich suchte.
Ich möchte eine Iso Ansicht „exportieren“ und in unterschiedlichen Baugruppen dann wieder „importieren“.
Ziel ist es das unterschiedliche Baugruppen immer gleich ausgerichtet sind so dass ich immer gleiche „Bilder“ realistisch erstellen kann.
Aha, und das sollten wir dann erraten?![]()
die bereits vorhandene Isometrie reicht dir nicht? Möchtest du die Ansicht um spezifische Winkel drehen?
Diese Ansichten können aber mit Bordmitteln nicht in andere Bauteile/Baugruppen übertragen werden. Es wäre aber durchaus möglich, dass das mit einem iLogic-Code möglich ist. Es ist aber sehr schwierig auf ein unspezifiziertes Problem eine spezifizierte Lösung zu präsentieren.
Kein Problem, ich versuche nur zu sensibilisieren, sich vorgängig Gedanken zu machen was man erreichen möchte und dies dann möglichst genau zu beschreiben.
Was möchtest du weitersuchen, oder was hast du noch nicht in Erfahrung bringen können, das du noch wissen möchtest? Ich bin durchaus bereit, dir so gut es geht zu helfen.
