Welle entlang der Nut führen
Nicht anwendbar
2.112Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Guten Tag alle Zusammen
Ich bin noch ein blutiger Anfänger beim Inventor und bräuchte dringend Hilfe.
Ich habe den Auftrag bekommen für eine Frässe eine höhenverstellbare Halterungen zu erstellen die man mittels eines Hebels (als Beispiel, so ein Hebel wie bei einer Notausgangstür) auf beiden Seiten gleichzeitig die Raster auf die richtige Höhe positionieren kann. Mein Lösungsansatz wäre eine Welle (die dann einrastet und das ganze befestigt) mit einer Spiral Nut (Spirale ist 90°) als Führung für den Stift, die dann wenn ich den Hebel nach unten drücke, die Welle nach aussen führt. Die Welle mit der Nut ist soweit vorbereitet, aber ich kann nun denn Führungsstift nicht mit der Nut abhängig machen und denn noch bewegen. Meine Frage ist nun, ob es eine Befehl im Inventor gibt wo ich die abhängig machen kann und die Führung nur innerhalb der Nut mit der Drehung bewegt, mit Tangential abhängig machen geht bei mir nicht, da dann ein Fehler auftritt und ich das ganze Teil nicht mehr bewegen kann.
Im Anhang sende ich ein Bild meiner Welle mit der Nut und von der Maschine zur veranschauung
Bitte eure Lösungen möglichst einfach für einen Laien erklären damit ich auch verstehe was ihr meint und es selbst ausprobieren kann
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.113Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
S_May
Hi @Anonymous
bitte alles per pack and go und dann in ZIP hochladen...
Nachricht 3 von 8
Nicht anwendbar
Hi S_May
Sorry hat ein wenig gedauert. Ich hoffe es stimmt so und du kannst die Datei öffnen
Nachricht 4 von 8
Nicht anwendbar
So, wie die Spiralnut modelliert wurde, kann das nicht funktionieren, weder im Inventor, noch in der Realität. Wege zur richtigen Lösung habe ich hier
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/wie-kann-ich-in-inventor-die-nut-fur-bajonettverschl...
beschrieben. Für Inventor 2018 den Links zu meinen Beiträgen auf CAD.de folgen. Dort gibt es auch ein passendes Beispiel von mir.
Übrigens: Für die vier Dateien wäre ein Pack&Go nicht notwendig gewesen. Und wenn schon, sollte man Templates und Design Data weg lassen (Vorlagen überspringen, Stile überspringen), vor allem, wenn es sonst die Zeichnungsvorlagen sämtlicher Kunden beinhaltet.
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Ich hatte gerade mal ein paar Minuten Zeit, das Modell entsprechend umzubauen.
Um den Stift zu bewegen, auch nur den Stift mit der Maus anfassen! Das ist nämlich von den Abhängigkeiten her eine sehr instabile Sache.
Nachricht 6 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Michael
Danke für deine Antwort. Ich werde es morgen bei der Arbeit das ganze ansehen, da ich zuhause kein Zugriff auf Inventor habe.
und danke für denn Tipp mit Pack&go, das habe ich heute zum ersten mal benutzt und wusste nicht das grad alles mitkommt.
Nochmals vielen dank für deine Hilfe und einen schönen Abend
Nachricht 7 von 8
S_May
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous
und hier mal durchlesen bitte 😀
Nachricht 8 von 8
S_May
