Hallo ihr Lieben,
und nun auch noch eine Inventor-Frage von mir: Ich habe die englisch-sprachige Version von Inventor Professional 2015 installiert. Leider ist das Programm auf die ANSI-Norm eingestellt, bräuchte aber für meine Arbeit ISO. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Einheit zu ändern oder muss ich Inventor noch einmal komplett neu und in deutscher Sprache installieren?
Dankeschön!
Janine
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Hallo Janine.
eigentlich sollte es kein Problem sein. Inventor musst Du dafür nicht neu installieren.
Die Informationen, welche Einheiten benutzt werden, stehen in der Datei und sind Dokumenteneigenschaften. Die kannst Du anpassen bei dem Modell, das Du gerade offen hast.
Normerweise sollte es reichen, wenn Du Deine Vorlagen auf die ISO/DIN-Norm stellst.
Das kannst du in den Anwendungsoptionen tun:
Geh einfach auf auf Options > File > Configure Default Template...
Dann wähle die Norm aus, die Du braucht und bestätige mit OK:
Wenn du nun ein neues Teil oder Baugruppe erstellt, sollte es nach der entsprechenden Norm arbeiten. Also bspw. mit mm und kg.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Wow, vielen Dank @Dennis.Ossadnik für die bildliche Erkärung. Die Bilder haben sehr geholfen, ansonsten hätte ich das glaube ich nie gefunden...!
Grüße und nochmal Dankeschön!
Janine
