Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Vault 2020- Umbenennen Funktion
llinz
llinz
Hallo zusammen,
habe eine Frage bzgl. der Funktion "Umbenennen" im Vault.
Gibt es eine Möglichkeit den dauerhaften Status der Option "Bauteilnummer aktualisieren" zu ändern?
Bei uns ist der momentan dauerhaft an, was einige stört.
Das ist jetzt bei Vault 2020 aufgefallen. Wir haben vorher 2018 genutzt.
Weiß nicht ob das da auch schon dauerhaft aktiv war oder es einfach keinem aufgefallen ist.
Gruß
Lars
@llinz
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Vault Umbenennen
Gruß
Lars
Konstruktionsingenieur
Inventor Professional 2022
Vault Basic 2022
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
558Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nicht anwendbar
Alle Informationen und Hintergründe hierzu gibt dieser Thread aus dem Vault-Forum wieder:
https://forums.autodesk.com/t5/vault-ideas/update-part-number-during-rename-and-copy-design-checked-...
ihayesjr schrieb hier am ‎01-27-2020 10:51 AM:
"In the Rename dialog, select no in the Update Part Number drop-down list."
Demnach sollte das Verhalten dauerhaft ändernbar sein, indem man das Dropdown-Feld benutzt. Ich kann es aber
zur Zeit nicht testen.
llinz
habe es gerade mehrfach getestet.
Ist leider nicht die Lösung des Problems.
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Dann fürchte ich, dass man es nicht voreinstellen kann, was ich schade finde.
Wie im Thread zu lesen ist, war die Voreinstellung früher genau anders herum und wurde dann auf Kundenwunsch hin getauscht.
Vielleicht kennt ja im Vault-Forum doch noch jemand eine Eintrag in einer Konfigurationsdatei oder in der Registry. Es macht sicherlich Sinn, das in diesem Thread dort zur Sprache zu bringen und dafür einfach einen Beitrag anzuhängen.
llinz
@Anonymous :
Habe ich gestern schon gemacht.
Auf jeden Fall schon mal danke.
Kudo und Lösung geht auch raus.
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
j_weber
Hallo @llinz
das ist eine Voreinstellung beim Vault an die man so nicht dran kommt.
Der Beitrag den @Anonymous gepostet hat bezieht sich wohl auf das CopyDesing,
dort scheint es so das man über Regeln was einstellen kann.
Umbenennen wirkt sich da aber nicht drauf aus.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
llinz
Hi @j_weber
meiner Meinung nach ist das erst später dahin geschoben wurden.
Zu Anfang ging es ja auch um die Rename Funktion.
Im Grunde ist das aber auch egal.
Es wurde seitens Autodesk jetzt scheinbar ein Standard, der vorher anders war, definiert und lässt sich nicht ändern.
Finde ich persönlich sehr schade, besonders weil es auf der Hilfeseite auch anders erklärt ist.
https://help.autodesk.com/view/VAULT/2020/DEU/?guid=GUID-0008D787-4FFE-42B3-9946-D6D230017D24
Da ist es als optionale Option aufgeführt, die angewählt werden kann.
Gruß
Lars
Gruß
Lars
Vault Basic 2022
