Variable Modellzustände
gregor_diederichs_ext
Observer Observer
1.353Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Observer
Observer
Hallo zusammen,
Ich bin neuerdings auf das Arbeiten mit Modellzuständen gekommen, dazu hätte ich eine Frage:
Ist es möglich, Bauteil-Modellzustände in einer Baugruppe "variabel" zu gestalten, das heißt diese nicht komplett im Bauteil vorzudefinieren?
Beispiel: Ein und der selbe O-Dichtring kann in verschiedene Nuten eingesetzt werden, mal mehr, mal weniger gestreckt/gestaucht. Ich würde gerne aus EDM-Gründen nur ein einziges Bauteil zu diesem O-Ring erstellen, diesen dann aber in unterschiedlichen Ausführungen darstellen.
Mit den Modellzuständen funktioniert das wunderbar, da die jeweilige Auswahl des Modellzustands in der Baugruppe, in der der Dichtring verbaut wird,  gespeichert wird - Sie werden allerdings im Bauteil selbst vordefiniert. Jeden möglichen Modellzustand müsste ich also im Voraus exakt definieren.
Ist es irgendwie möglich, beispielsweise den Innendurchmesser des Dichtrings mit Modellzuständen oder ähnlichem "variabel" zu gestalten, sodass ich den selben Dichtring mehrfach innerhalb einer Baugruppe verbauen kann, aber jeweils mit unterschiedlichen Innendurchmessern UND ohne diese vorher im Bauteil selbst zu erstellen, sondern im Rahmen der Baugruppe jedem einzelnen Exemplar individuelle Werte vergeben kann?
Im Anhang ein Screenshot einer Welle mit 3 Nuten und einem einzigen Bauteil mit 3 verschiedenen Modellzuständen.
Deren Innendurchmesser würde ich gerne erst in der Baugruppe festlegen (ohne zusätzliche Modellzustände zu erstellen).
Vielen Dank im Voraus.
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.354Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
RaphaelMichel
Die kurze Antwort lautet - nein das geht leider nicht. Das würde ja bedeuten, dass ein und derselbe Modellzustand verschieden ausschauen würde, je nachdem wo das Bauteil eingebaut wird. Was soll Inventor damit umgehen, wenn du beide Baugruppen offen hast und der gleiche Modellzustand hat 2 verschiedene Dimensionen?
Was aber gehen würde, ist dir eine Inhaltscenter-Bauteil zu erstellen, das beim einfügen deine gewünschte Dimension hat ohne diese zuvor alle definieren zu müssen. Dann hast du aber auch verschiedene Bauteile, was meiner Meinung nach aber auch das einzig richtige ist.
Nachricht 3 von 9
RaphaelMichel
Warum aber nicht für jede Dimension rasch einen Modellzustand anlegen? Das kann auch erst gemacht werden, wenn dieser benötigt wird.
Ich persönlich bevorzuge aber für diesen Fall eigenständige Bauteile, da es verschiedene Artikel sind.
Nachricht 4 von 9
Observer
Observer
Danke für Deine Antwort, das habe ich schon vermutet.
Das Problem ist, dass wir auf der Arbeit mit einem EDM-System arbeiten und die Datenmenge an einzelnen Bauteilen gering halten wollen. Außerdem müsste jedes neue oder geänderte Bauteil eine Prüf- und Freigabeschleife durchlaufen, ich wollte diesen Aufwand gerne vermeiden.
Ich hätte mir gewünscht, dass wenn die Baugruppe speichert welcher Modellzustand je Exemplar dargestellt wird, man diesen evtl. auch individuell adaptiv pro Baugruppe verändern könnte.
Vielen Dank.
Nachricht 5 von 9
RaphaelMichel
Das verstehe ich schon, es ist meiner Meinung nach aber am falschen Ort "gespart". Wie löst ihr bei euch dieses "Problem" mit den Schrauben?
Nachricht 6 von 9
Observer
Observer
Diese müssen zwangsweise auch zwecks Bestellungen einzeln abgespeichert werden, sie haben ja aber immer nur ein und die selbe Darstellung / den selben Einbauzustand, demnach auch nur ein Bauteil pro Artikel.
Ein Dichtring-Artikel kann ja aber mehrere Einbauzustände erfahren, diese hätte ich dann gerne alle abgedeckt - Und am liebsten irgendwie variabel um auch zukünftige Einbauten darstellen zu können, ohne besagte Schleife zu durchlaufen oder etliche Bauteile zu erstellen.
Nachricht 7 von 9
RaphaelMichel
So wie ich das verstanden habe, sind das ja auch in deinem Fall verschiedene O-Ringe die in verschiedenen Dimensionen dargestellt werden sollen. Für die Bestellung benötigst du, wie bei deinen Schrauben unterschiedliche Artikel.
Nachricht 8 von 9
Observer
Observer
Nicht zwingend - ein und der selbe Dichtring könnte (sofern er passt) etwas mehr oder weniger gestreckt/gestaucht werden oder beispielsweise sowohl in einer vertikalen wie auch einer horizontalen Nut verbaut werden, sodass der Ring der gleiche bleibt, die Darstellung aber variiert, da sich hier dann die Innendurchmesser der Darstellungen leicht unterscheiden (können).
Nachricht 9 von 9
RaphaelMichel
Das kann man machen, muss man aber nicht😉 In der Regel werden Normteile nicht auf die Einbausituation angepasst. Aber das sind nur Empfehlungen meinerseits und gängige Praxis.
