Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Unterbrochene Zeichnung (Abhängig von Länge?)
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine unterbrochene Zeichnung erstellen, das klappt soweit.
Jetzt ist es so, dass wir bestimmte Teile immer wieder einsetzen, aber in verschiedensten Längen.
Folgendes:
Ich würde gerne eine Zeichnung erstellen.
Dann über Vault Copy Design des Teils machen.
Länge ändern.
Und die Unterbrechung sollte dann sich an die Länge anpassen.
Bisher muss ich dann immer manuell noch die Unterbrechung abändern. Da ich das mehrere hundert mal am Tag machen muss, würde mir das einiges an Zeit einsparen, wenn ich die Unterbrechung zB Prozentual an bestimmter Position machen könnte.
Geht das? Wenn wo muss ich suchen?
Vielen Dank!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.086Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
da ich die Vorgänge im Vault nicht genau kenne.... mit copy Design wird eine Kopie vom Part und von der IDW erstellt? Und in der neuen Datei änderst du dann die Länge ab?
LG
Nicht anwendbar
Ja genau. Mit CopyDesign erstellt man eine Kopie aller benötigten Teile.
Und in der neuen IPT ändere ich die Länge ab.
Sofia.Xanthopoulou
Danke, und du setzt Inventor 2017 ein?
LG
Nicht anwendbar
Derzeit 2016 Premium Suite.
Demnächst 2017.
Sofia.Xanthopoulou
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
mit deinem Wunsch sind wir leider an Programm-Grenzen auch von Inventor 2017 gestoßen. Das Symbol der Unterbrechung lässt sich nicht "genau" positionieren. Habe versucht Skizzen und Arbeitselemente zur Positionierung mit zu implementieren - keine Chance. Auch gibt es keine Eingabemöglichkeit zur Bestimmung von anteiliger Darstellung des Bauteils. Es ist tatsächlich so, dass ich es manuell anpassen muss - tut mir furchtbar leid Smiley (traurig)
Dein Anliegen jedoch ist gerechtfertigt, deshalb würde ich dich bitten, unsere Ideenplattform zu benutzen, um es anzubringen.
Damit nun auch andere Anwender von dieser Erkenntnis profitieren können, möchte ich dich bitten meinen Post als Lösung zu markieren. Wenn du dich dazu entschieden hast in der Ideenplatform zu posten, kannst du gerne einen weiteren Post verfassen und dort hin verlinken, damit du Stimmen sammeln kannst.
Viel Erfolg dabei Smiley (fröhlich)
LG
rouvenkriesten
Community Visitor
Community Visitor
Hallo,
das gleiche Anliegen hätten wir auch, sprich Unterbrechungen an einer bestimmten Stelle mit iLogic setzen. Gibt es da inzwischen eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
etaCAD
Ein ilogic habe ich auf die Schnelle nicht, aber in der Hilfe gibt's ein VBA.
Public Sub CreateBreakoperationInDrawingView()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    'Set a reference to the active sheet.
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    ' Check to make sure a drawing view is selected.
    If Not TypeOf oDrawDoc.SelectSet.Item(1) Is DrawingView Then
        MsgBox "A drawing view must be selected."
        Exit Sub
    ' Set a reference to the selected drawing. This assumes
    ' that the selected view is not a draft view.
    Dim oDrawingView As DrawingView
    Set oDrawingView = oDrawDoc.SelectSet.Item(1)
    ' Set a reference to the center of the base view.
    Dim oCenter As Point2d
    Set oCenter = oDrawingView.Center
    ' Define the start point of the break
    Dim oStartPoint As Point2d
    Set oStartPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(oCenter.X - 1, oCenter.Y)
    ' Define the end point of the break
    Dim oEndPoint As Point2d
    Set oEndPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(oCenter.X + 1, oCenter.Y)
    Dim oBreakOperation As BreakOperation
    Set oBreakOperation = oDrawingView.BreakOperations.Add(kHorizontalBreakOrientation, oStartPoint, oEndPoint, kRectangularBreakStyle, 5)
End Sub
Andreas
etaCAD
