Basierend auf diesem Beitrag entwickle ich gerade ein Programm, mit dem man aus Stepdateien vor dem Import Teile löschen kann.
Das geht sehr schnell slenbst bei STEP die über 50MB groß sind.
Die erste Alphavesion ist fertig und nun benötige ich für Tests STEP-Dateien, am besten groß und aus Frendsystemen (IAM > STP > IAM ist ja nur eine Test und nicht so der Hit)
Wer eine gute, große (fiese) STEP-Datei aus einem Fremdsystem hat diese bitte zippen und hier hochladen - Danke!!
PS: Leider nutzt das Programm bei der STP aus dem Beitrag oben nicht so viel, weil die Dateinamen alle lauten: Open CASCADE STEP translator 6.8 ... und da ist schlecht vorab filtern, wenn du nicht weißt, was jeder Eintrag sein soll.
Nabend Jürgen,
in der jüngeren Vergangenheit habe ich einige Zeit damit verbracht, STEP-Daten aus HiCAD zu komprimieren. Anfangs hatte jede Unterlegscheibe eine eigene Datei.
Die simpelste dieser STEP-Daten könnte ich Dir mal zum Test geben.
Wartmersab, was rauskommt ..
Walter Holzwarth
Wäre super, Walter! Her damit! kannst mir auch per Mail schicken oder zum Download zur Verfügung stellen .
Das STEP-Dateien aus verschiedenen Quellen wichtig sind, habe ich gemerkt, als ich SW-STEP aus dem Internet probiert habe. Da ging plötzlich manchen nicht mehr, was mit Inventor STP ging, weil minimale Unterschiede bestanden. Ein sehr kompliziertes Thema. Allerdings ist der Stand heute schon gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, das ich gestern mittag noch keinen Plan hatte, wie ich überhaupt was mit einer STEP-Datei machen kann.
Aktueller Stand und Aufruf!
Brauche immer noch STEP--Datei (Baugruppen, keine (komplexe) Bauteile). Gerne auch per Mail an: jwdsme@googlemail.com oder per PN einen Downloadlink schicken. Ich behandle die Dateien vertrauchlich!
Aktueller Stand:
Hmm, Jürgen. Ich versuche mal zu deuten:
- STEP wird eingelesen und enthaltene Komponenten werden gelistet. Nur IPTs oder auch IAMs?
- Anschließend kann man ankreuzen, was man daraus löschen will
- Mehr ??
Problem bei einem neuen STEP-File: Ich weiß anfangs gar nicht, was drin is'
Walter Holzwarth
Es werden alle Komponente geladen (Teile und Baugruppen)
Auswahl was gelöscht werden soll durch anhaken oder über Suche oder über Suchliste (alle was im Namen Mutter, Schraube, DIN, ISO, ANSI,...) hat
Neue Step wird erzeigt ohne die markierten Komponenten und kann ggf. sofort und ohne Benutzereingabe in Inventor eingelesen werden.
Klar, das was du nur durch ansehen aussortieren kannst, da wird es etwas problematisch, weil sehen kannst du im Moment nicht, WIE die Komponenten im Baum aussehen.Du kannst sie nur auf Grund des Namens aussortieren.
Ok. Meine erste Mail an obige Adresse kam zurück. Anhang (Zip 7 MB) soll zu groß sein.
Jetzt neuer Versuch mit anderer Adresse
Walter Holzwarth
Mail kam auch nicht rüber. Ich schicke einen Link zum Download.
Walter Holzwarth
Noch was: Selbst wenn du keine Daten veränderst siehst du innerhalb von Sekunden, wieviele Komponenten in der STEP sind, wie sie heißen, den Header, d.h. welches Programm die Step erstellt hat,...
Hochachtung vor der Programmierung, Jürgen.
Aber die Sichtung von einem Beispiel mit z.B. 11000 Einträgen bleibt auch damit zeitaufwändig.
Walter Holzwarth
Nicht, wenn du aufgrund der Komponentennamen die Dinge selektieren kannst, die du nicht haben willst, z.B. alles was DIN, ISO, ANSI im Namen hat oder Mutter, Scheibe,...
Wenn natürlich alles Open CASCADE STEP translator 6.8 xxx heißt,wie in dem Beispiel von neulich dann kannst du das vergessen nach dem Namen etwas zu wählen.
Zudem bekommst du in wenigen Sekunden die Infos:
