Hallo zusammen,
es stellt sich mir die Frage, ob es möglich ist von abgeleiteten Komponenten trotzdem eine Stückliste auszugeben.
Im konkreten Fall sieht das so aus:
Ich möchte eine ganze Baugruppe spiegeln und mache das mit Hilfe der abgeleiteten Komponente. Diese ist jedoch eine .ipt und keine .iam mehr.
Von der gespiegelten Baugruppe brauche ich auch die Stückliste. Das liegt daran, dass diese in das ERP-System importiert werden. Wenn ich beide Stücklisten hätte, müsste man im ERP nicht so viel "tricksen".
Weiß da jemand Rat? Eventuell kann ich auch sinnvoller spiegeln?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von WHolzwarth. Gehe zur Lösung
Man kann auch eine Baugruppe mit zugehörigen Komponenten spiegeln; das ist hier wohl der bessere Weg.
Dabei kann man wählen, welche Teile unverändert weiter verwendet werden, und welche Teile zu spiegeln sind.
Das Ergebnis speichert man in einer separaten Baugruppe; Stückliste ist kein Problem.
Walter Holzwarth
Hallo Walter,
da geb ich dir Recht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Besten Dank für den Tip!
