Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
STEP Import in Inventor 2024.3.2 extrem langsam gegenüber Inventor 2022.5.1
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
SKirLM
180 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo zusammen,
habe da ein Problem beim Import von STEP-Dateien bei Inventor 2024.3.2.
Das gleiche STEP Modell (41,5 MB) mit vorher zurückgesetztem Inventor, dauert der STEP Import auf einer 8 Jahren alten Dell Workstation (WIN 10 22H2 mit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1607 v3 @ 3.10GHz 3.10 GHz mit 32.0 GB RAM und Nvidia Quadro K4200 4GB) mit Inventor 2022.5.1 schlappe 39 Sekunden.
Auf einer nagelneuen Dell Workstation (WIN 11 23H2 mit Intel(R) Xeon(R) w3-2425 3.00 GHz mit 32 GB RAM und Nvidia RTX A2000 12GB) mit Inventor 2024.3.2 dauert der STEP Import unglaubliche 4 Std. 39 min!
In beiden Fällen liegt die zu Importierende STEP Datei auf Laufwerk C:\ und es wird mit der Inventor Default Projektdatei sowie Einstellungen in Inventor verwendet.
Das normale Arbeiten mit Inventor 2024.3.2 zeigt seine längere Wartezeiten auf nur der Import von STEP Dateien ist zeitlich gesehen eine Katastrophe!
Ist das Problem jemand bekannt oder gibt es Lösungsvorschläge?
Aqseptence Group GmbH
Stefan Kirsch
Application Engineer, IT
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
WHolzwarth
als Antwort auf: SKirLM
Hmm. Vergleichstest hier mit 2024.3.2 und knapp 59 MB eines LEGO-Baggers (550 Teile und 153 Dateien): Etwa 35 Sekunden.
Normal ist das bei Deiner Datei nicht. Woran es liegt, könnte vielleicht ein Test damit auf anderen Rechnern zeigen.
Upload möglich?
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 10
SKirLM
als Antwort auf: WHolzwarth
Hallo @WHolzwarth, anbei die STEP-Datei.
In AutoCAD 2024, Navisworks Manage 2024 oder einem STEP Viewer (VariCAD) lässt sich die STEP Datei ohne Probleme in maximal einer Minute öffnen. Nur Inventor 2024.3.2 benötigt immer über 4 Stunden, habe es jetzt schon auf 4 verschiedenen Rechnern versucht.
Stefan Kirsch
Nachricht 4 von 10
s.may8X5PK
@SKirLM
Inventor 2024 mag die Datei nicht. Ich habe sie im 3DS umgewandelt, und dabei noch 33.000KB eingespart.
Nachricht 5 von 10
S_May
als Antwort auf: s.may8X5PK
@SKirLM
Inventor 2022, ca. 45sec., warum das im 2024 so lange dauert, weis ich nicht.
Nachricht 6 von 10
SKirLM
Hallo @s.may8X5PK ,
Danke fürs Umwandeln, aber ich konnte die Datei ja mit Inventor 2022 ohne Probleme Öffnen und Speichern und somit in Inventor 2024.3.2 verwenden.
Mich hat es nur gewundert das Inventor 2024 solche Probleme damit hat und ich war mir nicht sicher ob es ein  Problem der Inventor 2024.3.2 Installation unter Windows 11 ist oder Inventor 2024.3.2 generell Probleme mit STEP Dateien hat.
Stefan Kirsch
Nachricht 7 von 10
WHolzwarth
Es ist in diesem Fall ein Problem mit dem Dateninhalt der STEP-Datei.
Das Ganze sieht nur aus der Ferne vernünftig aus, besteht aber aus Mesh-Daten, die im Inventor eigentlich nur als Referenzgeometrien benutzt werden können.
Die umgewandelte 123.ipt von Sascha besteht anfangs auch nur aus einem Klumen von Mesh-Daten, an denen auch der Mesh Enabler kapitulieren würde.
In Rhino 8 zum Beispiel importiert, kann man dann einzelne Bestandteile der STEP zwar anwählen, aber die Datenbasis bleibt mies (siehe Bild).
Fazit: Kein generelles Problem, sondern ungünstige Datenbasis.
Walter Holzwarth
Nachricht 8 von 10
SKirLM
@WHolzwarth anscheinend ist de STEP Import in Inventor 2024.3.2 angepasst worden gegenüber dem STEP Import in Inventor 2022.5.2.
Danke für die Analyse und es gut zu wissen, das es kein generelles Problem ist.
Beste Grüße,
Stefan Kirsch
Stefan Kirsch
Nachricht 9 von 10
WHolzwarth
Nochmal geschaut:
- Import nach 2022 ergibt auch nur Mesh-Klumpen
- Import nach 2023 läuft durch bis 91%, und hängt dann auch für längere Zeit. Ich hab's nicht abgewartet.
Also: Ab 2023 hat sich für diese Fälle etwas geändert. Aber es sind nur Ausreißer.
Walter Holzwarth
Nachricht 10 von 10
WHolzwarth
Ich habe heute nochmal mit 2025 geschaut.
Da klappt der Import wesentlich besser und schneller. Man erhält auch Multibodies mit Volumenkörpern, die sich weiter verarbeiten lassen. Erstaunlich ist auch die gute Umwandlung von segmetierten Ringflächen zu Zylindern etc.
Etwas später: Boolesche Operationen von Einzelbodies scheinen aber nicht möglich.
Na, dann schöne Feiertage an alle Leser.
Walter Holzwarth
