Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich in einer Baugruppe bin, auf die Drahtkörperansicht umschalte und ein Bauteil zum Bearbeiten anklicke, werden die anderen Komponenten ja inaktiv.
Dabei verschwinden allerdings auch Ihre Linien in der Drahtkörperansicht.
Gibt es eine Möglichkeit das ich beim bearbeiten des Bauteils, wenn sich die Baugruppe in der Drahtkörperansicht befindet, auch die Linien der inaktiven Komponenten sehen kann ?
An der Darstellung in der Schattierten Ansicht soll allerdings nichts geändert werden.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Hallo aheinz.
man könnte, wenn man in der Bearbeitung von einem Teil ist, die Transparanz ausschalten. Dann werden die Drehtgitterlinien wieder sichtbar.
Würde das helfen?
Hallo aheinz,
noch einfacher, als von Dennis beschrieben, ist es über die Anwendungsoptionen.
Die Einstellung bleibt dann nämlich immer aktiv und muss nicht in jeder Baugruppe wieder aktiviert werden.
Das findest du in den Anwendungsoptionen unter "Anzeige" - "Inaktive Komponentendarstellung" - "Kanten anzeigen, den Haken setzten"
Timon Först
Consultant CAD/PDM
Cideon Software & Services GmbH & Co. KG (Autodesk Platinum Partner)
XING | LinkedIn
Hallo Dennis,
Hallo Först,
vielen Dank für die schnellen Antworten, beide Antworten lösen das Problem.
Allerdings werden wir die Lösung von Dennis anwenden, da wir die Drahtkörperansicht nicht bei allen Baugruppen
anwenden und bei der Lösung von Först die Kanten immer eingeblendet sind, was bei größeren Baugruppen doch
recht unübersichtlich wird.
Vielen Dank
