Hallo, es gibt keine Möglichkeit, dem Formular Eingabeaufforderungen hinzuzufügen, Sie müssen Parameter oder iProperties verwenden.
Wenn Sie hierfür ein iLogic-Skript erstellen möchten, sind diese Tutorials wirklich gut und Sie werden feststellen, dass die Codierung extrem einfach ist. Dies war das erste iLogic, das ich je gemacht habe, und ich hatte vorher keinerlei Codierungskenntnisse.
Sie erhalten im Grunde den iLogic-Code, der Sie zur Eingabe auffordert, und fügen diese Werte dann zu iProps oder Parametern hinzu. Dann werden sie im Formular angezeigt, obwohl Sie das Formular wahrscheinlich nicht benötigen, wenn Sie es mit iLogic-Code tun.
https://ellipsis-autodesk.typepad.com/blog/2010/06/new-ilogic-web-series.html
Hi, there is no way to add prompted inputs to the form, you need to use parameters or iproperties.
If you want to create an iLogic script to do this, these tutorials are really good and you'll find that coding this is extremely simple. It was the first iLogic I ever did and I have no coding knowledge before that.
You basically get the iLogic code to prompt you to type in and then you add those values to iProps or params. Then they show in the form, although you probably don't need the form if you do it with iLogic code.
James W
Inventor UX Designer
