Projekt kippbare Schaufel: Verbindungen/Bewegungen
D-Platoon
816Aufrufe
5Antworten
Nachricht 1 von 6
D-Platoon
Hallo zusammen,
ich bin mal wieder etwas ausführlicher am Konstruieren und komme leider nicht weiter.
Und zwar habe ich eine Schaufel konstruiert, die mittels eines Hydraulikzylinders gekippt werden soll.
Beginnen wir mal mit der Baugruppe des Zylinders: Dieser soll sich von 500-720mm Augenabstand aus und ein bewegen lassen.
Ich habe das jetzt mit einer Abhängigkeit realisiert und die Grenzwerte auf die obigen Werte eingestellt. Ist das richtig? Oder mache ich das besser mit einer Verbindung?
Das Teil soll ja nachher weiter verwendet werden.
Ich weiß nicht ob das diesbezüglich eine Rolle spielt, aber ich arbeite noch mit Inventor 2022.
Viele Grüße,
Thomas
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
817Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Nachricht 2 von 6
RaphaelMichel
Akzeptierte Lösung
Hallo Thomas
Das sieht doch schon ganz gut aus und wird auch so in der Art funktionieren. Es gibt aber ein paar Punkte, die ich anders lösen würde.
  • Ein Bauteil würde ich sinnvoll im Raum fixieren
  • Für Abhängigkeiten verwende ich wo immer möglich Ursprungsgeometrien, da sich diese nicht ändern können
  • Die einzelnen Bauteile würde ich daher symmetrisch zu den Ursprungsebenen modellieren, damit die Ursprungsgeometrien sinnvoll verwendet werden können
  • Den Zylinder würde ich als Unterbaugruppe in deine Hauptbaugruppe einbauen und auf flexibel stellen (das ist einfach ein Tipp)
Ob du nun Abhängigkeiten oder Verbindungen verwendest ist dir überlassen. Verbindungen haben manchmal mehr Möglichkeiten, ich verwende aber lieber Abhängigkeiten
Nachricht 3 von 6
RaphaelMichel
Alternativ zur Flexibilität kannst du für den Zylinder verschiedene Positionsdarstellungen definieren und diese in deinem Bagger verwenden.
Nachricht 4 von 6
D-Platoon
Hallo Raphael,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
  • Das mit dem Fixieren des Bauteils hab ich gemacht - macht absolut Sinn (musste nur erstmal die Funktion finden)
  • Mit symmetrisch zu den Ursprungsgeometrien meinst du, dass ich den Zylinder zentrisch z.B. auf die Y-Achse hätte setzen sollen? Habe ich mit einer zweiten Version des Zylinders gemacht. Ich denke, das werde ich beibehalten - das machts wirklich etwas einfacher.
  • Der Haken "flexibel" war schlussendlich noch der entscheidende Tipp. Ich habe es jetzt komplett mit Abhängigkeiten gelöst. Jetzt ist die Aufnahme fixiert und ich kann die Schaufel im Bereich des Zylinders bewegen - genau so wollte ich das 🙂
Jetzt möchte ich das Ganze nur noch in eine 2D-Zeichnung übernehmen und beide Endlagen in der Zeichnung darstellen. Jedoch verändert sich die Zeichnung je nachdem ich die Schaufel schwenke. Hast du mir auch dafür einen Tipp?
Und nur rein aus Interesse: Wie würde ich das mit den verschiedenen Positionsdarstellungen lösen?
Nachricht 5 von 6
sara_elsayed15
Hi @D-Platoon
danke für deinen Beitrag! Konnte @RaphaelMichels Antwort schon mal helfen? Falls ja, kannst du die erste Antwort schon als Lösung markieren, natürlich auch mehrere wenn du möchtest 🙂
Danke euch!
Gruß,
Sara
Nachricht 6 von 6
RaphaelMichel
Akzeptierte Lösung
Für die Überlagerung der beiden Positionen oder einzelne Darstellung derer kommt die Positionsdarstellung zum Zug. In der Baugruppe wählst du eine Abhängigkeit für die Stellung so, dass du den Wert überschreiben oder jeweils eine Abhängigkeit aktivieren und deaktivieren kannst. Nun gehst du auf den Browserordner "Darstellungen" und den Unterordner "Positionen". mit Rechtsklick darauf und "Neu" erstellst du eine Positionsdarstellung in der du die Abhängigkeit überschreiben, deaktivieren oder aktiveren kannst. Diese Positionsdarstellung kannst du als Überlagerung in deiner Zeichnung verwenden oder eine neue Ansicht mit deiner gewünschten Position platzieren.
Diese Positionsdarstellungen kannst du mehrstufig über mehrere Unterbaugruppen vergeben.
