Problem beim erstellen von Komponenten aus einem Multibody
Nicht anwendbar
1.485Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Hallo zusammen
Ich habe ein Multibody teil mit 9 Volumenkörpern erstellt.
Diese einzelnen Volumen körper wollte ich nun, mit komponenten erstellen, ableiten.
Sieben davon kann ich ableiten und zwei kann ich nicht einmal auswählen.
Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte?
Besten Dank für Eure Hilfe.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.486Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
TFoerst
Hallo!
Wählst du die Körper im 3D aus, oder aus dem Modellbrowser?
Versuche doch mal aus dem Ordner "Volumenkörper" die einzelnen Körper auszuwählen.
Unsichtbar hast du die Körper nicht gemacht oder?
Vielleicht kannst du die Baugruppe mal kurz hochladen?
Gruß Timon
Nachricht 3 von 8
Nicht anwendbar
Hallo
Ich habe beide wege ausprobiert aber ich konnte einzelne einfach nicht auswählen.
Ich habe den Multibody angehängt.
Ich hoffe Du kannst mir helfen dieses Problem zu lösen, denn bis jetzt hatte ich dieses Problem noch nie.
Nachricht 4 von 8
TFoerst
Akzeptierte Lösung
Ich habe es gefunden Smiley (zwinkernd)
Geh mal in die Hauptansicht deines Bauteiles (1). Du bist nämlich in der Ansicht "Standard".
In der Hauptansicht musst du dann bitte alle Volumenkörper auf sichtbar setzten (2).
Der Befehl "Komponente erstellen" geht anscheinend immer von der Hauptansicht aus  Smiley (zwinkernd)
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Först
Ich habe es ausprobiert und hatte ERFOLG auf der ganzen linie!!!!
Ich Danke dir vielmals für Deine Bemühungen und Deine Schnelle Antwort.Smiley (fröhlich)
Nachricht 6 von 8
TFoerst
Gerne doch!
Bitte markiere doch meine Antwort noch als Lösung, dann kann das Thema abgelegt werden.
Schönes Wochenende Smiley (zwinkernd)
Nachricht 7 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Först
Habe deine Antwort markiert.
Nochmals besten Dank und ebenfalls noch ein schönes Wochenende.Smiley (zwinkernd)Smiley (fröhlich)
Nachricht 8 von 8
ingolf.daeuble
Akzeptierte Lösung
Hallo
geht auch mit Standard
alle Volumenkörper auf <Haken>Sichtbarkeit und  <Haken>Objekt exportieren setzen
