Hallo,
ich versuche gerade meine Positionsnummern abzuändern. Dies gelingt auch solange es sich um Standard iProperties handelt einwandfrei. Jetzt möchte ich jedoch ein Benutzerdefiniertes iProperty einfügen, diese Liste ist jedoch leer obwohl das Modell auf der Zeichnung welche enthält.
Ich finde im Internet leider nur Anleitungen wie man Standard Eigenschaften einfügt.
Grüße
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von TFoerst. Gehe zur Lösung
Hallo mk92,
wo möchtest du den die Positionsnummern abändern? In der Baugruppe oder in der Zeichnung?
Meinst du die Baugruppen Posistionsnummer und es sieht bei dir so aus?
Gruß Paul
In der Zeichnung möchte ich es gerne anpassen. Nur leider ist dort die Zeile Benutzereigenschaften leer, obwohl iPrperties angelegt sind.
klicke einfach auf "Neue Eigenschaft" und trage den iPropertie Namen ein.
Dann wird das Synchronisiert.
Timon Först
Consultant CAD/PDM
Cideon Software & Services GmbH & Co. KG (Autodesk Platinum Partner)
XING | LinkedIn
Genau wie Först es beschrieben hat, bekommst du so deine Benutzerdefinierte iProperty da rein.
Hier mal eine kurze Anleitung:
1. Button "Neue Eigenschaft" klicken.
2. Den Name der Benutzerdefinierte Eigenschaft von den Bauteile hier eintippen.
3. Durch das Bestätigen kommt der Name in die Stückliste
5. Die Benutzerdefinierte Eigenschaften aus den Bauteilen werden nun in deine Stückliste synchronisiert.
Hoffe die Anleitung hilft.
Gruß Paul
@PaulJanzen Er meint nicht die Stückliste, sondern den Inhalt der Positionsnummer
@mk92 Ich habe einen Screencast gemacht in dem es erklärt wird.
PS: Natürlich muss im Bauteil die Benutzerdefinierte Eigenschaft vorhanden sein (wie in meinem Beispiel DocNumber)
Timon Först
Consultant CAD/PDM
XING | LinkedIn
Wie man auf meinen Screenshots sieht ist bei mir alles vorhanden, jedoch bleibt das Feld leer. Ich habe es so wie du in deinem Screencast gemacht.
Timon Först
Consultant CAD/PDM
XING | LinkedIn
Timon Först
Consultant CAD/PDM
XING | LinkedIn
"Have your tried turning it on and off again"
Der gute alte Windows XP Trick funktioniert immer wieder!
