Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Öffnen auf Zweitgerät nicht mehr möglich (2025)
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
levi_re
109 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
ich habe meinen Ordner auf einem OneDrive, um von mehreren Geräten zugreifen zu können. Das hatte auch gut funktioniert, bis seit ein paar Tagen beim speichern der Baugruppe auf dem Laptop ein speichern Fenster kommt in dem "Dateien außerhalb des aktiven Projektbereichs" angezeigt wird. Wenn ich die Baugruppe dann am PC öffnen will, findet er meine Normteile nichtmehr und ich bin auf einem viel älteren Stand.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
RaphaelMichel
als Antwort auf: levi_re
Kontrolliere mal deine Anwendungsoptionen im Register "Datei" und "Inhaltscenter" auf beiden Rechnern. Es ist auch schon vorgekommen, dass sich die Einstellungen zurückgesetzt haben. Und kontrolliere ob du auf beiden Rechnern im selben Projekt bist.
Nachricht 3 von 5
RaphaelMichel
Der Fehler stammt daher, dass du beim einen Rechner einen anderen Arbeitsbereich definiert hast und dadurch Inventor die Daten nicht findet. Es werden nur Daten innerhalb des Arbeitsbereichs gefunden und daher ist es auch wichtig, dass keine Daten innerhalb dieses Arbeitsbereichs denselben Namen haben.
Die Fehlermeldung "Dateien außerhalb des aktiven Projektbereichs"  signalisiert dir, dass du deine Datei ausserhalb dieses Arbeitsbereichs speichern möchtest und durch das nicht mehr automatisch von Inventor zusammengesucht werden kann.
Es gibt/gab aber auch einen Bug der dir diese Fehlermeldung anzeigt, obwohl du im aktiven Arbeitsbereich speichern möchtest.
Nachricht 4 von 5
levi_re
als Antwort auf: RaphaelMichel
Hab ich gemacht, funktioniert jetzt teilweise wieder. Baugruppe ist auf dem aktuellen Stand bis auf ein paar Normteile.
Nachricht 5 von 5
sara_elsayed15
Hi @levi_re
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass geholfen werden konnte!
Danke dir @RaphaelMichel für die ausführliche Erklärung!
Beste Grüße,
Sara
