Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Objekt in Faces zerlegen
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 1 von 10
michael_haberleitner6XNYK
155 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo zusammen.
Ich habe noch keine Erfahrung mit Inventor und suche nach einer Möglichkeit, wie man ein gesamtes Modell in seine einzelnen Faces zerlegen kann. Das Programm FreeCAD bietet mit "Downgrade" im Arbeitsbereich "Draft" eine Möglichkeit, dies automatisch zu machen.
Gibt es denn eine äquivalente oder ähnliche Funktion in Inventor?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael
Beschriftungen (1)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Hallo Michael
Leider kann ich dir nicht folgen, was du genau erreichen möchtest. Kannst du das genauer erklären oder ein Beispielresultat von FreeCAD als Bild hochladen?
Nachricht 3 von 10
Danke für deine Antwort und sorry, dass ich es nicht ausführlich genug beschrieben habe.
Nehmen wir als Beispiel einen Würfel:
Das Objekt besteht aus 6 Faces. Durch "Downgrade" zerlege ich das Objekt in 6 einzelne Objekte. Diese kann ich dann in ein Stp-File exportieren und dieses zeigt ebenfalls, dass jede Seitenfläche als einzelnes Objekt dargestellt ist.
Ich benötige das um mit einer anderen Software weiterarbeiten zu können.
Angefügt sind zwei Bilder, die das Objekt und die interne Datenstruktur zeigt. Das step-File, welches den in Faces zerlegten Würfel zeigt, habe ich ebenfalls angefügt.
Hoffentlich ist es jetzt klarer.
Danke schonmal.
Nachricht 4 von 10
Oke, jetzt verstehe ich es, vielen Dank für dein Beispiel. Einen solchen Befehl kenne ich für Inventor nicht. Du kannst aber beispielsweise mit dem Feature Verdicken/Versatz jede Fläche einzeln eine Versatzfläche mit Abstand 0 erstellen.
Wenn du alle auf einmal machst, erhältst du ein zusammengesetztes Flächenmodell, das beim Step-Export eine statt 6 Flächen-Objekte exportiert.
Falls die Modelle sehr viele Flächen besitzen, könnte allenfalls eine iLogic-Regel die Arbeit für alle Flächen übernehmen.
Interessehalber, was machst du mit diesen Flächenobjekten?
Nachricht 5 von 10
Hallo, wäre das nichts für dich?
Fanden Sie diesen Beitrag hilfreich? Fühlen Sie sich frei, diesen Beitrag zu liken.
Wurde Ihre Frage erfolgreich beantwortet? Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÖSUNG AKZEPTIEREN
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
Nachricht 6 von 10
@jeremy.goenen Das kannte ich gar nicht, aber das sieht viel einfacher aus als verdicken. Super Ergänzung:daumen_hoch:
Nachricht 7 von 10
Hi Michael!
Danke für deinen Beitrag und die ausführliche Erklärung deines Problems!
Konnte Jeremys oder Raphaels Antwort deine Frage beantworten?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer tolles Mitwirken @RaphaelMichel und @jeremy.goenen
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 8 von 10
Danke für eure Antworten. Ich lag das Wochenende leider mit einer Erkältung im Bett und konnte daher nicht antworten.
Sobald ich dazu komme eure Vorschläge zu testen gebe ich Bescheid.
Viele Grüße,
Michael
Nachricht 9 von 10
Zu deiner Frage, was ich damit machen möchte.
Ich verwende eine andere Software, welche 3D-Objekte nur als Dreiecke darstellen kann. Wird ein step-File geladen, wird das Objekt automatisch trianguliert. Dabei geht jedoch die Facetten-Information verloren. Hat man zum Beispiel einen Zylinder, so ist die Mantelfläche nun nicht mehr ein Face, sondern besteht aus vielen Dreiecken (abh. von der Auflösung).
Das Programm hat aber die Möglichkeit, Komponenten getrennt einzulesen. D.h. der gesamte Würfel besteht nach dem Einlesen aus 12 Dreiecken, während der zuvor zerlegte Würfel aus 6 Objekten zu je 2 Dreiecken besteht.
Nachricht 10 von 10
Hello
Reicht der Export in das STL-Format nicht aus? Sind Modellierungsoperationen wirklich notwendig?
Versuchen Sie Folgendes:
  1. Öffnen Sie die Datei
  2. Gehen Sie zur Registerkarte Umgebung
  3. Starten Sie die 3D-Druckumgebung
  4. Sie können die Exporteinstellungen ändern
  5. Exportieren Sie die Datei als STL (mit dem Tool in dieser Umgebung).
Kacper Suchomski
YouTube - Inventor tutorials | WWW | LinkedIn | Instagram
