Objekt in Faces zerlegen
michael_haberleitner6XNYK
Observer Observer
2.358Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
Observer
Observer
Hallo zusammen.
Ich habe noch keine Erfahrung mit Inventor und suche nach einer Möglichkeit, wie man ein gesamtes Modell in seine einzelnen Faces zerlegen kann. Das Programm FreeCAD bietet mit "Downgrade" im Arbeitsbereich "Draft" eine Möglichkeit, dies automatisch zu machen.
Gibt es denn eine äquivalente oder ähnliche Funktion in Inventor?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael
0 „Gefällt mir“-Angaben
2.359Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
RaphaelMichel
Hallo Michael
Leider kann ich dir nicht folgen, was du genau erreichen möchtest. Kannst du das genauer erklären oder ein Beispielresultat von FreeCAD als Bild hochladen?
Nachricht 3 von 15
Observer
Observer
Danke für deine Antwort und sorry, dass ich es nicht ausführlich genug beschrieben habe.
Nehmen wir als Beispiel einen Würfel:
Das Objekt besteht aus 6 Faces. Durch "Downgrade" zerlege ich das Objekt in 6 einzelne Objekte. Diese kann ich dann in ein Stp-File exportieren und dieses zeigt ebenfalls, dass jede Seitenfläche als einzelnes Objekt dargestellt ist.
Ich benötige das um mit einer anderen Software weiterarbeiten zu können.
Angefügt sind zwei Bilder, die das Objekt und die interne Datenstruktur zeigt. Das step-File, welches den in Faces zerlegten Würfel zeigt, habe ich ebenfalls angefügt.
Hoffentlich ist es jetzt klarer.
Danke schonmal.
Nachricht 4 von 15
RaphaelMichel
Oke, jetzt verstehe ich es, vielen Dank für dein Beispiel. Einen solchen Befehl kenne ich für Inventor nicht. Du kannst aber beispielsweise mit dem Feature Verdicken/Versatz jede Fläche einzeln eine Versatzfläche mit Abstand 0 erstellen.
Wenn du alle auf einmal machst, erhältst du ein zusammengesetztes Flächenmodell, das beim Step-Export eine statt 6 Flächen-Objekte exportiert.
Falls die Modelle sehr viele Flächen besitzen, könnte allenfalls eine iLogic-Regel die Arbeit für alle Flächen übernehmen.
Interessehalber, was machst du mit diesen Flächenobjekten?
Nachricht 5 von 15
jeremy.goenen
Hallo, wäre das nichts für dich?
(in "Meine Videos" anzeigen)
Fanden Sie diesen Beitrag hilfreich? Fühlen Sie sich frei, diesen Beitrag zu liken.
Wurde Ihre Frage erfolgreich beantwortet? Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÖSUNG AKZEPTIEREN
Inventor Versionen:
2025.2
Nachricht 6 von 15
RaphaelMichel
@jeremy.goenen Das kannte ich gar nicht, aber das sieht viel einfacher aus als verdicken. Super Ergänzung👍
Nachricht 7 von 15
Hi Michael!
Danke für deinen Beitrag und die ausführliche Erklärung deines Problems!
Konnte Jeremys oder Raphaels Antwort deine Frage beantworten?
Falls ja, bitte ich dich die jeweils hilfreiche Antwort als Lösung zu markieren, sodass auch andere in der Community profitieren können..
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer tolles Mitwirken @RaphaelMichel und @jeremy.goenen
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 8 von 15
Observer
Observer
Danke für eure Antworten. Ich lag das Wochenende leider mit einer Erkältung im Bett und konnte daher nicht antworten.
Sobald ich dazu komme eure Vorschläge zu testen gebe ich Bescheid.
Viele Grüße,
Michael
Nachricht 9 von 15
Zu deiner Frage, was ich damit machen möchte.
Ich verwende eine andere Software, welche 3D-Objekte nur als Dreiecke darstellen kann. Wird ein step-File geladen, wird das Objekt automatisch trianguliert. Dabei geht jedoch die Facetten-Information verloren. Hat man zum Beispiel einen Zylinder, so ist die Mantelfläche nun nicht mehr ein Face, sondern besteht aus vielen Dreiecken (abh. von der Auflösung).
Das Programm hat aber die Möglichkeit, Komponenten getrennt einzulesen. D.h. der gesamte Würfel besteht nach dem Einlesen aus 12 Dreiecken, während der zuvor zerlegte Würfel aus 6 Objekten zu je 2 Dreiecken besteht.
Nachricht 10 von 15
kacper.suchomski
Hello
Reicht der Export in das STL-Format nicht aus? Sind Modellierungsoperationen wirklich notwendig?
Versuchen Sie Folgendes:
  1. Öffnen Sie die Datei
  2. Gehen Sie zur Registerkarte Umgebung
  3. Starten Sie die 3D-Druckumgebung
  4. Sie können die Exporteinstellungen ändern
  5. Exportieren Sie die Datei als STL (mit dem Tool in dieser Umgebung).
Kacper Suchomski
Nachricht 11 von 15
Hi  @michael_haberleitner6XNYK
Ich wollte einmal nachfragen, ob du eventuell schon eine Lösung gefunden hast bzw ob @kacper.suchomski helfen konnte?
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen, damit auch andere davon profitieren können.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Danke!
Gruß,
Sara
Nachricht 12 von 15
Hallo Sara und alle anderen im Forum.
Ich entschuldige mich für meine lange Abwesenheit. Ich war nun zwei Monate im Vaterschaftsurlaub und hatte nur bedingt Zugang zu meinem Rechner.
Der Vorschlag von ‪@jeremy.goenen war vielversprechend und funktioniert für einfache Beispiele wie einen Würfel auch. Allerdings geht es bei komplexeren Objekten mit Freiformflächen schief. Somit ist es leider für uns nicht realisierbar. Mein Beispiel mit dem Würfel war wohl leider zu trivial und somit nicht mehr als Minimalbeispiel geeignet.
Jede Fläche mit einem Versatz von 0 zu versehen, wie @RaphaelMichel  es vorgeschlagen hat, könnte funktionieren, jedoch konnten wir das noch nicht testen. Wir arbeiten aber mit größeren Modellen, sodass es manuell sicher nicht funktionieren kann.
Der einfache STL-Export, wie von @kacper.suchomski vorgeschlagen, reicht nicht aus, da hier jede Fläche in Dreiecke zerlegt wird, wir jedoch den Zusammenhang verlieren. Ich muss zunächst jede Facette extrahieren und kann diese dann als STL exportieren. Dies ist für uns leider zwingend notwendig, um das Modell korrekt in die nächste Software reinladen zu können.
Danke nochmal für die Vorschläge. Wenn wir eine Lösung finden, werde ich euch informieren.
Beste Grüße,
Michael
Nachricht 13 von 15
Hallo, Herzlichen Glückwunsch erstmal!
Ich habe mal ein iLogic geschrieben um die Flächen aller Körper als einzelne Flächen zu generieren, könntest du das mal an einem eurer Komplexeren Modelle versuchen?
Anbei das Teil mit der Regel drin
Inventor Versionen:
2025.2
Nachricht 14 von 15
WHolzwarth
Hab's mal getestet, Jeremy. Klappt sehr gut, auch die Kugel wird als Fläche aufgelöst (Letzte Fläche in der Liste).
Irgendwie habe ich die Problemstellung aber verpennt. Man könnte es auch ohne iLogic machen:
- Konstruktionsumgebung aktivieren (Extras -> Anwendungsoptionen -> Bauteil -> Konstruktionsumgebung aktivieren)
- Alles im Fenster auswählen -> Objekt kopieren
- Die neuen Objekte anwählen -> In Konstruktion kopieren
- Wechsel zu Konstruktionsumgebung (Konstruktion im Browser)
- Dort alles wählen -> Lösen
- Nun hat man Einzelflächen
- Alles davon wählen -> Objekt kopieren
- Dann hat man auch Einzelflächen in der Modellumgebung
Konstruktion und Zwischengeometrie kann anschliessend entfernt werden.
Im Anhang noch Jeremys Bauteil als 2024 IPT.
Walter Holzwarth
Nachricht 15 von 15
sara_elsayed15
Hi Michael!
Willkommen zurück im Forum!
Danke für dein Update und das Teilen der Lösung! Freut uns sehr, dass geholfen werden konnte!
Beste Grüße,
Sara
