Hallo zusammen,
ich habe von einem Lieferanten ein STEP-File erhalten, dass die Oberfläche einer Maschine enthält. Das heißt, es handelt sich nur um eine Hülle aus zusammengesetzten Teilflächen.
Nun möchte ich einige Teilflächen löschen (um Einzelteile der Maschine zu separieren) und das hat auch vor einigen Wochen noch funktioniert, nur jetzt leider nicht mehr.
Ich habe bereits getestet, ob es mit dem Update auf Inventor 2021.2 zu tun hat, aber auch mit der Vorgängerversion klappt es leider nicht mehr. Ich konnte vorher allerdings eine oder mehrere Fläche/n markieren und per Rechtsklick über das Kontextmenü löschen. Doch ich habe inzwischen leider nicht mal mehr den entsprechenden Eintrag im Kontextmenü und es funktioniert nicht per ENTF-Taste.
Ich verwende Inventor auf einem Windows 10 Laptop (Software aktuell und Hardware arbeitet fehlerfrei/unauffällig).
Hat hierfür jemand eine Erklärung?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße DK
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von j.palmeL29YX. Gehe zur Lösung
Hallo Daniel,
hast Du diese STEP-Datei schon vorher importiert und jetzt verhält sie sich anders? Oder waren das andere STEP-Dateien bei denen das Verhalten anders war?
Es gibt ja beim Import von STEP-Dateien unterschiedliche Möglichkeiten, wie Flächen von Bauteilen behandelt werden sollen. Hast Du da etwas verändert, oder hat dein Lieferant etwas an den Exporteinstellungen verändert?
Das Icon an den Flächen sollte auch einen Hinweis geben, in welcher Art die Flächen importiert wurden.
Es könnte helfen die Selektion auf Elementpriorität zu stellen, wenn im Browser die Elemente wie im Bild dargestellt sind:
Gruß, Peter
Beim Öffnen einer stp-Datei ist standardmäßig die Option "Zusammengesetzt" aktiv. Aus diesem Flächenverbund kannst Du in der Tat keine Flächen (ohne Umwege) löschen.
Nimm mal stattdessen die Option "Heften" - vllt. hilft das schon (?).
Jürgen Palme
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure ausführlichen Antworten!
Ich habe es sowohl mit dem STEP-File versucht bei dem ich bereits Flächen aus dem Modell löschen konnte und mit einer weiteren vom Lieferanten. Bei beiden funktioniert es allerdings leider nicht. Die Option "Konstruktion" habe ich leider nicht in der Auswahl, wenn ich das STEP-File importieren möchte.
Die Importoptionen habe ich zwischenzeitlich bereits etwas durchprobiert, aber leider immer das gleiche Ergebnis...
Wenn ich die Option "Heften" auswähle, wird das Modell dennoch als "Zusammengesetzt" importiert.
Ich habe als Importergebnis entweder ein "zusammengesetztes Modell" oder aber die zusammengesetzte Oberfläche aller einzelnen Volumenkörper des gesamten Modells als separaten Eintrag im Baum "Modell" (z.B. bei einer rechteckigen Grundplatte sind alle sechs Seiten und deren konstruierte Fasen zusammengesetzt als einzelner Eintrag im Baum "Modell").
Grüße Daniel
Probier mal, die gewünschen Flächen in der Konstruktionsumgebung zu löschen. (Vorher in den Anwendungsoptionen entsprechende Option aktivieren.) Zum Schluß wieder in die normale Umgebung zurück kopieren und dabei das Original löschen.
Lange Rede - >>kurzes Video<<.
Jürgen Palme
Guten Morgen Jürgen,
vielen Dank für das anschauliche Video, nun klappt es wunderbar mit dem Löschen einzelner Flächen!
Danke nochmals!
Grüße Daniel
@Anonymous wrote:
... nun klappt es wunderbar mit dem Löschen einzelner Flächen!
Nur der Vollständigkeit halber: Auch in der Reparaturumgebung, also ohne den Umweg über die Konstruktionsumgebung, sollte das Löschen einzelner Flächen aus einem zusammengesetzten Flächenverbund klappen.
Da ich nicht weiß, wo bei Dir konkret die Probleme sind kann ich nicht beurteilen, ob das bei Dir auch so funktioniert. Probieren ... (wenn ok, es macht etwas weniger Aufwand).
Jürgen Palme
über den Weg per Reparaturumgebung klappt es ebenfalls wunderbar.
Zu meiner eigenen Schande muss ich eingestehen, dass das - so meine ich - der Weg war, über den ich seinerzeit mal die Flächen aus dem "Oberflächenmodell" gelöscht habe. Ergo: Schande auf mein Haupt 😉
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße Daniel
Alles gut ...
Das mit den Erinnerungslücken kommt mir nur zu bekannt vor. 😉
Jürgen Palme
