Hallo liebe Community,
ich will von einem Bauteil nur die Oberfläche zeichnen, also alles in 2D.
Von einem Hohlzylinder (einfach eine Flächen-Extrusion eines Kreises) geht seitlich ein Rohr ab. Wie könnte ich dieses zeichnen? Natürlich kann ich einfach einen Kreis neben den Hohlzylinder skizzieren und ihn bis zum Zylinder extrudieren. Aber dann ist kein Loch beim Übergang zwischen Zylinder und Rohr. Kann mir jemand sagen ob es irgendwie möglich ist, da ein Loch reinzukriegen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Fabian
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von m.gildehaus. Gehe zur Lösung
Hallo,
meinst Du so was, evtl. würde ein Skizze deiner Seite weiterhelfen um zu verstehen was Du willst.
Hallo,
leider kann ich deine Datei nicht öffnen, ich habe die Version Autodesk Inventor Professional 2015, die scheint zu alt zu sein. Aber ich habe jetzt mal kurz gezeichnet was ich will (example.ipt), es fehlt nur noch das Loch in der Verbindung.
Moin,
mit dem Befehl "Stutzen" kannst du Flächen entfernen (In Inventor 2017 unter der Registerkarte "Oberfläche"). In deinem Fall ist das seitliche "Rohr" das Schnittwerkzeug.
Ich hoffe, dass hilft dir weiter!
