Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Inventor - Deutsch
Nachricht 1 von 23 (469 Ansichten)
Akzeptierte Lösung
Lange Ladezeit beim Auswählen eines Gewindes in Inventor
[ Bearbeitet ]
469 Anzeigen, 22 Antworten
06-23-2016 02:13 AM
Fällt euch das nicht auch ab und zu auf, dass Inventor eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis eine Gewindegröße beim Wechsel der Gewindenorm auswählbar ist?
Kann ich dieses Verhalten verbessern?
Das ist der Tipp dieser Woche :-)
Sofia Xanthopoulou
Technical Support Specialist
Eigentlich muss nur eine neue Umgebungsvariable gesetzt werden und das Warten ist vorbei Smiley (fröhlich)
Geht dafür in die Systemsteuerung < System < Erweitert
Rechts unten befinden sich die Systemvariablen
Dort müsst ihr folgende Variable definieren
UseLibXL mit dem Wert 1
Viel Spaß beim Ausprobieren Smiley (zwinkernd)
Nachricht 2 von 23 (465 Ansichten)
Betreff: Lange Ladezeit beim Auswählen eines Gewindes in Inventor
06-23-2016 02:29 AM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 3 von 23 (450 Ansichten)
06-24-2016 12:51 PM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hi @sofia.xanthopoulou,
das ist ja interessant!
Was genau verändert diese Variable in Inventor genau?
Nachricht 4 von 23 (439 Ansichten)
06-24-2016 01:18 PM Als Antwort auf: Först
Hallo Timon,
Chris hatte das hier mal kurz angerissen.
Gruß
Dennis
Dennis Ossadnik
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Nachricht 5 von 23 (435 Ansichten)
06-24-2016 02:04 PM Als Antwort auf: Först
Hallo Timon,
nun, ich denke mal, dass Inventor sich damit einfach die Zeit spart nach dieser Variablen zu suchen, da sie im System schon angemeldet ist. Installiert ja nicht jeder gleich...
LG
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 6 von 23 (433 Ansichten)
06-24-2016 02:08 PM Als Antwort auf: Dennis.Ossadnik
Danke @Dennis.Ossadnik.
@sofia.xanthopoulou das ist es nicht, iParts gehen dann mit dieser Variable nicht. Das habe ich noch rausgefunden. Aber danke für den Hinweis!
Gruß Timon
Nachricht 7 von 23 (429 Ansichten)
06-24-2016 02:14 PM Als Antwort auf: Först
wie meinst du das - sie gehen nicht?
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 8 von 23 (425 Ansichten)
06-24-2016 02:31 PM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Ah,
ich dachte es schließt sich gegenseitig aus die Variable zu nutzten und gleichzeitig Excel installiert zu haben. Aber das tut es nicht.
Danke für den Tipp!
Nachricht 9 von 23 (410 Ansichten)
06-28-2016 05:09 PM Als Antwort auf: Först
Hallo,
ich kenne ebenfalls zwei Fälle, wo das Verhalten auftritt, obwohl Excel 2013 als Vollversion installiert ist. Eine Neuinstallation von Excel hat auch nichts gebracht.
In eurem Eintrag im AKN schreibt Autodesk:
"This will attempt to use the 3rd party component in Windows instead of Excel. It doesn't support all aspects of what Excel provides but it should  work for holes.
If you work with other features like iPart, iFeature wich require Excel, please use the full Version of Excel."
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Was geht also mit der Variable und was nicht?
Vielen Dank.
Mfg,
Marco
Nachricht 10 von 23 (408 Ansichten)
06-28-2016 05:12 PM Als Antwort auf: m.mees
Hallo @m.mees,
von welchem Verhalten sprichst du jetzt? Und was genau geht bei dir nicht?
LG
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 11 von 23 (397 Ansichten)
06-28-2016 05:28 PM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo,
ich spreche von dem Verhalten in Inventor 2016/2017, dass trotz installierter Vollversion MS Excel 2013
die Erstellung eines Gewindes bzw. der Wechsel zwischen verschiedenen Normen im Dialog sehr, sehr lange dauert.
Mfg,
Marco
Nachricht 12 von 23 (395 Ansichten)
06-28-2016 09:39 PM Als Antwort auf: m.mees
Und du hast die Umgebungsvariable gesetzt, und es hat keine Besserung gegeben?
LG
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 13 von 23 (391 Ansichten)
06-29-2016 09:11 AM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Doch, meine Frage ist aber: "Was geht also mit der Variable und was nicht?"
Gibt es also Funktionen zum Beispiel im Bereich IParts oder IFactories oder BOM, die dann nicht gehen?
Es wird ja einen Grund haben, dass diese Umgebungsvariable nur als Workaround genutzt wird und nicht
standardmäßig gesetzt wird, oder nicht?
Vielen Dank.
Mfg,
Marco
Nachricht 14 von 23 (385 Ansichten)
06-29-2016 02:07 PM Als Antwort auf: m.mees
Alles wird gehen....
Die Umgebungsvariable würde ich jetzt auch nicht als workaround ansehen - vielleicht eher als "Beschleuniger".
Aus diesem Artikel kann man auch die Hintergründe dieser Variablen herauslesen.
Ich hoffe, dich dahingehend beruhigt zu haben, dass du keine Einbußen durch diese Variable hast.
LG
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 15 von 23 (372 Ansichten)
07-15-2016 03:15 PM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo,
ja danke.
Mfg,
Marco
Nachricht 16 von 23 (89 Ansichten)
04-21-2017 05:46 AM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo,
ich habe diese Möglichkeit getestet und es gab tatsächlich eine deutliche Verbesserung beim erstmaligem laden. Was danach aber nicht mehr ging waren die eingebetteten Excel Dateien in Inventor. Nach dem entfernen der Variablen gingen diese wieder. Diese Funktion ist mir deutlich wichtiger wie ein etwas längeres laden der Gewindetabelle nach dem ersten Start von Inventor.
Die Variable ist definitive ein Workaround. Wenn alles funktionieren würde müsste diese nicht gesetzt werden.
Das von mir beschriebene Verhalten trifft genau auf die Fragestellung von Marco zu.
Gibt es noch weitere Probleme die hier hinzu gezählt werden können?
Inventor Pro 2016
Microsoft Office Pro 2013
Gruß Jürgen
Nachricht 17 von 23 (72 Ansichten)
04-21-2017 09:59 AM Als Antwort auf: 71384
Hallo @71384,
was meinst du mit ... die Excel Dateien gingen nicht mehr.... ?
Kannst du mir so einen (überschaubaren) Datensatz hochladen, damit ich das bei mir testen kann? Wenn das tatsächlich so ist, dass  diese Variable dafür verantwortlich ist, dann muss ich das melden.
Danke dir für diese Beobachtung
LG
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 18 von 23 (70 Ansichten)
04-21-2017 10:11 AM Als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo Sofia,
ist eigentlich einfach nachvollziehbar, aber ich häng dir zum besseren Verständnis ein Bauteil mit einer eingebetteten Excel Datei an.
Im Browser gibt es einen weiteren Knoten der "Drittanbieter" heißt. Diesen aufklappen und die erscheinende Excel Datei mit rechts anklicken und Bearbeiten wählen.
Normal sollte sich dann die Excel Datei öffnen.
Gruß Jürgen
Nachricht 19 von 23 (66 Ansichten)
04-21-2017 10:48 AM Als Antwort auf: 71384
Excel-Datei bräuchte man noch ..
Walter Holzwarth
Dipl.-Ing. / Mechanical Design
Web (Only German language)
Nachricht 20 von 23 (58 Ansichten)
04-21-2017 11:45 AM Als Antwort auf: wh
Hallo,
und was soll das mit der Excel Datei zutun haben????
Die Datei ist in das Bauteil eingebettet.
Gruß Jürgen
Fragt die Community
Ihr habt Fragen zu einem Autodesk Produkt? Fragt die Community.
Neues Thema
