Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Inventor - Deutsch
Highlighted
Nachricht 1 von 10 (111 Ansichten)
Akzeptierte Lösung
Komponente ersetzen: Alter Name bleibt im Browser
111 Anzeigen, 9 Antworten
03-29-2017 11:39 AM
Wenn ich in einer Baugruppe eine Komponente ersetze (Befehl Komponente ersetzen; nicht löschen und neu einfügen), dann ändert sich der Name im Browser nicht nach dem neuen Namen der eingesetzten Datei.
Wenn man dann den Namen nicht aus den iProperties kopiert und manuell im Browser einfügt, führt das bei uns oft zu großer Verwirrung, da sich doch einige Konstrukteure stark am Browser orientieren und es auch umständlich ist, die iProperties zu prüfen ob das nun das richtige Teil ist oder nicht.
Warum ist das so?
Kann man dieses Verhalten regeln / einstellen?
Wenn du die Browsernamen auf Vorgabe setzt BEVOR du die Komponente tauschst, wird der Name beim ersetzen auch geändert! D.h. du machst das einmal nach dem öffnen der IAM und alles ist zukünftig gut!
Automatisch: Da brauchst du ein Programm, das beim Öffnen alle Browsernamen automatisch auf Vorgabe setzt. Das müsste man programmieren.
Über die Inventor Toolbox wäre sowas möglich. Müsste aber auch erstmal "reingebaut" werden. Bist du MUM Kunde?
Hier eine Zusammenfassung der Möglichkeiten inkl iLogic Codebeispiel
http://inventorfaq.blogspot.de/2017/04/baugruppe-bei-austausch-einer.html
Nachricht 2 von 10 (108 Ansichten)
Betreff: Komponente ersetzen: Alter Name bleibt im Browser
03-29-2017 11:48 AM Als Antwort auf: e.daubenmaier
Warum ist das so?
Weil die Einträge im Browser (manuell oder automatisiert) überschrieben wurden.
Die Einträge im Browser wieder auf Standardname setzen. (Vorgabe im folgenden Dialog wählen):
Nachricht 3 von 10 (106 Ansichten)
03-29-2017 11:52 AM Als Antwort auf: e.daubenmaier
Moin,
Das passiert wenn im Browser selber der Name schon mal geändert wurde. (manuell)
Einfach alles markieren und dann löschen bzw. entfernen drücken. Dann kommt der Dateiname automatisch wieder.
Nachricht 4 von 10 (102 Ansichten)
03-29-2017 11:54 AM Als Antwort auf: jwagner
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info. Das habe ich so bisher noch nicht genutzt. Man lernt nie aus.
Die Frage wäre dennoch, ob es möglich ist beim ersetzen automatisch die Bauteilnummer des neuen Teils an den alten "Browsernamen" zu schreiben, so dass gar keine Handarbeit notwendig wird.
Nachricht 5 von 10 (91 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-29-2017 12:33 PM Als Antwort auf: e.daubenmaier
Nachricht 6 von 10 (85 Ansichten)
03-29-2017 12:56 PM Als Antwort auf: e.daubenmaier
Hallo @e.daubenmaier
Wie sieht es denn aus mit einer Ereignissgetriebenen iLogic, die bei der Aktion "Komponente ersetzen", bzw. beim speichern die iProps leert?.
MFG
Sascha May
Nachricht 7 von 10 (81 Ansichten)
03-29-2017 01:35 PM Als Antwort auf: sascha_may
Da müsste er in jeder IAM erst den Ereignisauslöser definieren. Da ist er schneller fertig, wenn er die Browserknoten umbenennt.
iLogic macht nur sinn, wenn sie automatisch beim speichern (ohne zutun des Users) ausgelöst wird.
Siehe: http://inventorfaq.blogspot.de/2014/09/beim-speichern-einer-inventordatei-inkl.html
Nachricht 8 von 10 (74 Ansichten)
[ Bearbeitet ]
03-29-2017 01:52 PM Als Antwort auf: e.daubenmaier
Ist hier genauso. Mir hilft dann immer das:
Produktivität -> Browser-Knoten umbenennen -> Option Dateiname
Je nach Zielsetzung kann man auch Bauteilnummer oder Vorgabe wählen. Untersucht und ggf. ersetzt werden die Namen aller Bestandteile der Baugruppe.
Ich bin mir aber nicht völlig sicher, ob auch Untergruppen noch durchsucht werden.
Walter Holzwarth
Dipl.-Ing. / Mechanical Design
Web (Only German language)
Nachricht 9 von 10 (53 Ansichten)
04-05-2017 09:22 AM Als Antwort auf: jwagner
Nachricht 10 von 10 (50 Ansichten)
04-05-2017 09:49 AM Als Antwort auf: jwagner
Hallo Herr Wagner,
vielen Dank dass Sie sich gleich an die Ausarbeitung gesetzt haben und die Thematik allen zugänglich machen. Großes Lob. Weiter so ;-)
Fragt die Community
Ihr habt Fragen zu einem Autodesk Produkt? Fragt die Community.
Neues Thema
