Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
IV2020-CoolOrange-Gewindemodellieren?
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
mc.waeffele
639 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo erstmal,
mal eine Frage an hier vielleicht anwesende Prototypenbauer über Filament 3D Druck.
Ich habe erst gestern mit Inventor und dem Plugin CoolOrange ein Außen und Innengewinde
mit der Größe M60x3 für den 3D Druck modelliert. Nun ist es so, daß beides nicht ineinander
verschraubbar ist, es klemmt einfach. Fakt ist, daß auch ein Gewinde ein gewisses Spiel braucht
und auch hat. Ich habe gedacht, daß das Plugin das Gewindespiel gleich mit einbezieht, wenn
man beide Durchmesser fürs Gewinde gleich groß konstruiert, tut es aber nicht.
Jetzt die Frage, wie macht ihr so was, wie geht ihr bei einem Gewinde
denn genau vor um auf Das Gewindespiel beim 3D Druck zu kommen? Soll man jetzt den Innen- oder
Außendurchmesser etwas größer, bzw kleiner im CAD kontruieren? Soll man sich an eine Gewindetabelle
mit den Angaben Kernloch- oder Außendurchmesser zur Konstruktion eines Gewindes im CAD
halten?
Was habt ihr da für ein Tipp?
Gruß Michael
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
S_May
als Antwort auf: mc.waeffele
Hi @mc.waeffele
das Thema ist hier schon 4-5x besprochen worden, musst Du kurz mal nach suchen, 😁.
Nachricht 3 von 4
WHolzwarth
Da es in der Regel Kunststoffe beim 3D-Druck sind, könnte man ähnlich wie im Formenbau mit Schwundkorrektur arbeiten, also die Geometrie leicht hochskalieren.
Ich hatte gerade ein ähnliches Problem mit Adaptern für Elektro-Leerrohre. Nennmaß wie der Aussen-Durchmesser vom Gegenstück war zu eng. Gewinde ist natürlich noch kniffliger, da neben den Durchmessern auch die Steigung passen muss.
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 4
mc.waeffele
als Antwort auf: WHolzwarth
Hallo Walter,
ich hab jetzt einfach mal einen Testdruck gemacht, wo ich den Außendurchmesser,
also Außengewinde genau 60mm gemacht habe. Den Durchmesser für das
Innengewinde, also die Mutter, habe ich jetzt um 5 Zehntel größer gemacht,
also 60,5mm. Dann habe ich noch über eine Drehung bei beiden Gewinden
die Gewindeflanken etwas gestutzt. Und was soll ich sagen, es hat funkti,oniert.
Die Mutter ließ sich ziemlich gut aufdrehen.
Gruß Michael
