Hallo zusammen,
wir sind auf der Sucher nach einem aternativen Viewer. Grund ist, dass unsere Servicebteilung und unsere Montage Zugriff auf unsere Konstruktionsdaten benötigt. Momentan nutzen wir dafür den Design Review, welcher doch oftmals an seine Grenzen stößt. Grad im Umgang mit großen Baugruppen kommt man schnell an seine Grenzen. Messen und Schnitte legen sind ein Graus. An den Einsatz des Inventor Viewers ist garnicht zu denken.
Deshalb meine Frage in die Runde: Gibt es einen alternativen Viewer?
Beste Grüße!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von cschulte. Gehe zur Lösung
Das konstruierte Bauteil einfach ins PDF Format exportieren. Dort ist es möglich auch die verschiedenen Perspektiven darzustellen.
Evtl. wird ein PDF Programm benötigt (teilweise Zahlungspflichtig)
Wir hatten auch die gleichen Probleme mit Design Review, wie Sie beschreiben. Deshalb haben wir Navisworks Freedom zu unserem Servicepersonal installiert. Somit ist die Größe des Baugruppen nicht mehr ein Problem.
Das Messgerät ist besser als in Design Review, konnte aber allerdings besser sein.
Hallo,
ich sehe an dieser Stelle keine Verbesserung des Problems. Das Tool zum Messen ist keines Wegs besser. Nichtmals Radien oder Durchmesser können gefangen werden. Zoom, Pan, drehen im Orbit funktioniert alles auch deutlich schlechter als im DesignReview. Einsatz einer 3d-Maus unmöglich. Wie man vernünftig Schnitte legen soll ist mir auch noch ein Rätsel.
3D-PDF ist leider keine Lösung, da wir direkt auf aktuelle Konstruktionsdaten zurückgreifen müssen. Die Idee mit dem ThinClient und dem DesignReview ist ja garnicht so schlecht, aber in der Praxis zeigen sich doch einige Schwächen, so dass es mir bis heute nicht begreiflich ist, dass der Inventor View oder aber der DesignReview nicht mal etwas weiter entwickelt werden.
Trotzdem danke ich euch natürlich für eure Antworten. 🙂
Editiert von @Tarek_K: Persönliche Daten aus Sicherheitsgründen entfernt
Hallo,
auch wir kennen das Problem mit Design Review.
In der Fertigung kommen die Werker mit Design Review noch zurecht, da Sie nur Fertigungsteile aufrufen müssen. In der Endmontage ist es nicht mehr möglich vernünftig mit Design Review zu arbeiten. Bisweilen ist es nicht einmal möglich das Fiel zu öffnen.
Die Thematik Messen ist noch ein anderes Problem. Je größer die Baugruppe, desto schwieriger ist es die richtigen Elemente für das Messen zu selektieren.
Insofern ist mir die Politik von Autodesk absolut nicht verständlich. "DWF is alive" und "Design Review is dead" ??? In Vault wird auch auf DWF gesetzt und somit die Technik von Design Review verwendet. Ist 3D PDF also nur ... Und was soll ich mit einen super perfomanten Online Viewer, der die Daten erst einmal in der Cloud möchte, bevor er sie anzeigen kann. Messen ist auch dort nicht besser.
Wir sind aktuell dabei den Markt nach Alternativen zu untersuchen. Wobei die Kosten für einen passenden Viewer ganz beachtlich sind!
Hat jemand schon Erfahrung mit Alternativen?
Hallo cschulte !
Ich persönlich nutze fast nur noch den A360 Viewer.
Das ist ein geiles Ding.....wenn....ja...wenn man online ist^^
Probier Ihn dochmal aus !
Frohes Fest
+dirk+
Verstehe, ja schade Mensch.
Der Wille war da^^
Meinst Du mit gezielt Schnitte legen Schnitte im 2D Bereich?
Oder meinst du 3/4 Schnitte?
Stimmt das kann er nicht gescheit.
Aber in den Grundebenen schon.....aber ich weiß.....manchmal nutzt einem das nix^^
Ich denke in diesem Speziellem Fall könnte Fusion 360 ggf. eine Lösung sein......am besten wäre eine Vollversion von Inventor.
Habt Ihr Fusion mal ausprobiert?
LG
+dirk+
Hallo Zusammen,
hiermit funktioniert es:
http://www.oracle.com/technetwork/apps-tech/autovue/inventor-083152.html.
MFG
Sascha May
Hallo cschulte,
das müsstest Du schon bei Oracle selbst anfragen, oder mit denen mal sprechen https://www.nupis.de/de/ (kann ich nur empfehlen, spreche am besten mal mit @TFoerst)...
MFG
Sascha May
Hallo @cschulte,
ein gutes Neues Jahr
Bist du hier mit deinen Nachforschungen schon weiter gekommen? Ich bin mir sicher an einem aussagekräftigen Post sind alle Leser interessiert.
Wenn du ein paar Minuten erübrigen kannst, dann teile uns deine Erfahrungen doch mit
Vielen Dank
