Hallo Zusammen,
ich habe eine Baugruppe, die möchte ich gerne (wie im Video) durch eine Ebene bewegen (bzw. die Ebene durch die Baugruppe), und dabei die Blechverkleidung ausblenden oder wieder einblenden...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
MFG
Sascha May
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von TFoerst. Gehe zur Lösung
Hallo,
Welche Version von Inventor?
Wenn 2017, hast du die neue Präsentationsdatei gesehen?
Michael
Hi @S_May,
in Showcase einfach mal X drücken. Damit kommst du in die Querschnitte rein.
Du kannst dann die Teile selektieren (die geschnitten werden sollen) und auf deinen Querschnitt mit Rechtsklick -> Auswahl hinzufügen zu... wählen.
Zu beachten ist, das Querschnitte nur im Hardware Modus und nicht im Ray Tracing zur Verfügung stehen
PS: Schon lange nix mehr mit einander geschrieben
Gruß Timon
Timon Först
Consultant CAD/PDM
Cideon Software & Services GmbH & Co. KG (Autodesk Platinum Partner)
XING | LinkedIn
Hallo @S_May,
hattest du nun einmal Zeit entsprechend zu testen? 😉 Ein Update was der Stand der Dinge ist und ob Timons Ratschlag geholfen hat, wäre super! Auch für die anderen Anwender, die hier mitlesen. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo @Tarek_K,
sorry aktuell habe ich dazu kein Zeit und kein Baugruppe die solch einen Aufwand zulässt, ich werde aber am Ball bleiben.
Grüße
Sascha
Hallo @Tarek_K,
Aktuelle Ofenbaugruppe hat 85.000 Bauteile 😞
Grüße
Sascha
Hey Sascha, ich hätte da evtl. noch eine Alternative für Dich....
schau mal den Screencast an.....wenn das was ist, meld dich !
LG
+dirk+
Hallo @S_May,
oha! Kein Stress, solang du uns nicht vergisst. Viel viel Glück und Ausdauer! 🙂
Tarek Khodr
Hi Dirk,
sieht sehr gut aus, wie hast Du das gemacht in der Diva?
Das muss ich jetzt nur noch mal umsetzen in Showcase!
MFG
Sascha
Du kannst ja in einer Baugruppe Extrudieren (Abtragend nur, ausser Vereinfachung).
In der Extrusion kannst Du Inventor dann sagen, welche "Teilnehmer" die Extrusion hat.
Diese Teile werden anschliessend geschnitten.
Wenn man die Extrusion jetzt entweder auf eine Arbeitsebene Legt, oder den Extrusionsert über einen Parameter steuert hast Du mein Ergebnis.
War quasi gedacht um Showcase-Geschichte zu umgehen^^
LG
+dirk+
