Moin,
ist es möglich den hydrostatischen Druck z.B. in einem Behälter mit der Inventor Belastungsanalyse darstellen zu können?
Oder gibt es andere Möglichkeiten im Inventor?
Gruß Marius
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von m.gildehaus. Gehe zur Lösung
Moin,
soweit ich weis mit Bordmitteln im Inventor nicht, sondern nur mit:
http://www.ansys.com/de-DE/products/multiphysics
Grüße Sascha May
Hallo @m.gildehaus,
was würde dich daran hindern die Formel für den hydrostatischen Druck ( ) in den Parametern ( f(x) ) aufzunehmen und diesen Parameter als Kraft einzusetzen?
Eigentlich wäre dann ja nur die Höhe des Flüssigkeitspegels eine variable Größe, oder? Der Luftdruck wird sich ja wohl nicht sonderlich verändern.
Ansonsten wüsste ich nicht, dass Inventor diesen Wert irgendwo ausgeben kann.
LG
Hallo @Sofia.Xanthopoulou,
dann müsste ich aber für jeden Streifen eine Kraft angreifen lassen und das wäre ja auch nur eine punktuelle Kraft. Druck kann ich nicht nehmen, da dort ja direkt die ganze Fläche gleichmäßig angegriffen wird.
Nastran wäre anscheinend auch noch eine Alternative, bzw. da ist es auf jeden Fall reell möglich eine Simulation darstellen zu lassen.
Falls einer noch eine Idee hat, bitte melden sonst werde ich erstmal eine Antwort als Lösung markieren.
Danke für die Antworten!
Hallo @m.gildehaus,
ich bin auch der Meinung, dass du mit Nastran die besseren Karten hättest. Gerne kannst du deinen Post als akzeptierte Lösung markieren, damit es für alle Anwender offensichtlich wird.
Danke dir für deinen Beitrag.
LG
