Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Inventor => Bauteilkoordinaten in Excel auslesen?
azubiTQBQT
Observer
Observer
azubiTQBQT
Observer
Observer
Hallo,
ich arbeite erst seit kurzem mit Inventor. Ist es möglich sich die Koordinaten und die Ausrichtung von Bauteilen in einer Baugruppe in Excel ausgeben zu lassen und diese auch andersrum in Inventor zu importieren. Ich versuche mich an I Logic hat da noch jemand Tipps zur Einführung?
Vielen Dank
@azubiTQBQT
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Tarek_K angepasst. Original: Bauteilkoordinaten in Excel auslesen
0 „Gefällt mir“-Angaben
721Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
ca-d.one
Huhu !
Ich glaube, wir könne dir hier helfen 🙂
Aber kannst du uns noch ein paar Infos geben .....z.B, was meinst du mit andersrum ?
Spiegelbildlich?
Hast du evtl. ein Bild von deiner Baugruppe oder ein Beispiel?
Das wäre total hilfreich  !
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
j_weber
Hallo @azubiTQBQT
also Parameter kannst du locker in einer Excel-Tabelle hinterlegen und dann auch im Inventor in der Baugruppe oder Bauteilen in der Parameterliste verknüpfen.
Dazu mußt du einfach nur beachten, das die als erstes den Namen, dann den Wert und anschließend die Einheit vergibts. Als vierte Eingabe kannst du noch einen Kommentar festlegen.
In den Dokumenten verknüpst du dann die Tabelle und kannst so die Werte als Parameter verwenden.
Über iLogic läuft das alles ein bissel anderes. Da muss man nicht unbedingt die Tabelle in den Parametern verknüpfen. Es gibt bei YouTube gute Videos dafür.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @azubiTQBQT ,
Dirk und Jörg haben ja schon mal in Richtung Lösungsweg gefragt. Deshalb möchte ich hier auf eine AU-Session zu iLogic hinweisen: Inventor iLogic Best Practices and Fundamentals for Success
Dieser ist zwar in Englisch gehalten, aber ich hoffe er kann Dir trotzdem weiterhelfen.
Die Sache mit den Koordinaten "andersherum" macht nur Sinn, wenn die Bauteile nicht über Beziehungen zusammen gefügt sind. Denn sonst kann es schwer sein, die Koordinaten wieder in die Bauteile/Baugruppen zu schreiben.
Eine genauere Beschreibung der Ausgangslage und des Ziels hilft hier weiter, zu verstehen was gemacht werden soll.
Gruß, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
Tarek_K
Hallo @azubiTQBQT ,
hat dir die Antwort von Dirk, Jörg oder Peter geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
martin_winkler
@azubiTQBQT
Frag vier  Experten und du bekommst 5 Meinungen 😉
Ich verstehe deine Frage so, daß du gerne die Lage (Koordinaten) und Art und Weise wie Bauteile verbaut sind (Abhängigkeiten) in eine Excel Tabelle auslesen möchtest um dann später diese Daten wieder zu verwenden um Bauteile in einer anderen Baugruppe automatisiert wieder genau so, oder eventuell mit veränderten Abhängigkeitsparametern wieder einbauen zu können.
Grundsätzlich denkbar mittels VBA oder iLogic. Allerdings ein doch etwas dickeres Brett was du dann bohren musst.
Ich habe so etwas mal mittels einer Access Datenbank gemacht. In diese wurden die "Einbaukriterien" von Baugruppen mit Rohrleitungsschellen auf Konsolen ausgelesen. Dann konnten in der Datenbank die Kriterien geändert werden passend zum nächsten Projekt. Mit Hilfe der so erzeugten Daten wurden dann die komplett bestückten Rohrleitungskonsolen für das Projekt automatisiert erzeugt und in der übergeordneten Baugruppe an der richtigen Stelle eingebaut. Also eine Art Rohrleitungskonsolenkonfigurator.
