Hallo,
erstes Problem gelöst und schon kommt das Nächste... Ich will mich in Inventor 2014 anmelden und bekomme aber immer die Fehlermeldung „Stellen Sie eine Internetverbindung her, um fortzufahren".
Was kann ich denn machen, damit diese Meldung endlich verschwindet und ich Inventor benutzen kann? Da ich hier im Forum posten kann, bin ich sehr wahrscheinlich mit dem Internet verbunden....
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Accept as solution' button.
YOUR NAME
YOUR TITLE
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo Chapchippi,
das Problem, das du beschreibst tritt nicht nur bei Inventor auf, sondern bei allen Autodesk 2015- oder 2014-Produkten, bei denen noch keine erstmalige Anmeldung erfolgt ist. Dann kommt nämlich die von dir beschriebene Fehlermeldung und alle weiteren Anmeldeversuche schlagen mit genau der gleichen Meldung fehl.
Da ich das Autodesk Knowledge Network so mag, kopiere ich dir einfach mal die Quelle und den Lösungsansatz hier rein. 🙂
"Autodesk hat Hotfixe entwickelt, um das oben beschriebene Problem mit der Anmeldung zu beheben. Wenn Sie 2014- oder 2015-Produktversionen vor dem 31. März 2015 installiert haben, installieren Sie bitte die entsprechenden Hotfixe über die unten aufgeführten Links.
Für jede Produktversion muss das jeweilige Hotfix nur einmal installiert werden (d. h., installieren Sie das 2015-Hotfix nur einmal, selbst wenn Sie mehrere 2015-Produkte installiert haben).
Den Hotfix und die Installationsanweisungen finden Sie unter: Autodesk-Lizenzierungs-Hotfix für Sicherheitslücke POODLE SSL 3.0 (CVE-2014-3566)"
Das sollte dann sicherlich dein Problem lösen! Kannst mir ja kurz eine private Nachricht schreiben oder dich hier melden, wenn du noch Fargen hast.
Grüßle aus Berlin,
die Janine
Hat geholfen. Danke!
YOUR NAME
YOUR TITLE
