Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Inventor 3D Druck Korrektur Schrumpfung
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 1 von 8
ali.fVHTQK
112 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo,
vielleicht habe ich es nicht gefunden - ich exportiere STL Dateien für den 3D Druck und habe das Problem, dass der Drucker nicht kalibriert ist / wird.
Bei Gussformen kann man mit einem Schrumpffaktor arbeiten, wie ist es mit 3D Druck? Gibt es einen Korrekturfaktor, der dann bei den Teilen automatisch beim Export angewand wird?
Dabei gibts natürlich zig Einflussfakturen, vielleicht kann es auf einen % reduziert werden...
->z.B. 50 mm wird zu 50,3 mm Außenmaß, 100 zu 100,4 mm
Beschriftungen (1)
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
RaphaelMichel
als Antwort auf: ali.fVHTQK
Du kannst beispielsweise deinen Volumenkörper mit der Direktbearbeitung skalieren für den Export und danach das Bauteilende über diese Bearbeitung ziehen. So wird standardmässig der richtige Massstab angezeigt.
Hier wird dir gezeigt wie das gemacht wird.
Nachricht 3 von 8
ali.fVHTQK
als Antwort auf: RaphaelMichel
Hallo,
mit der Lösung werden die Löcher, Innenmaße auch kleiner. Sie sollten aber größer werden... .
Alternativ jede Kontur Außen  / Innen bearbeiten ist ... nicht die Lösung die man von einem 3D im Jahr 2024 erwartet!
Löcher gehen nicht...
Nachricht 4 von 8
RaphaelMichel
Ich verstehe nicht was du meinst. Du schreibst
Also gehe ich davon aus, dass du 50 mit einem Faktor von 1.006 und 100 mit einem Faktor 1.004 vergrössern möchtest. Warum sollen dabei die Bohrungen kleiner werden? Kannst du eine Beispieldatei hochladen?
Nachricht 5 von 8
RaphaelMichel
BTW: Wenn das eine 3D-Druck-spezifische Anforderung an die Modelle ist, sind dafür nicht die Slicer besser geeignet um die Druckdateien in dieser weise vorzubereiten?
Nachricht 6 von 8
ali.fVHTQK
Das ist korrekt!! Der Kollege, den ich als erstes gefragt habe, hatte keine Ahnung über diese Funktion.
Inzwischen sind wir damit weiter gekommen.
Ich habe nur nach Werkzeugen gesucht, die ich von SolidWorks her kenne.
Nachricht 7 von 8
kacper.suchomski
Hello
Wenn die Abmessungen größer und die Löcher kleiner sind, handelt es sich um einen Oberflächenversatz und nicht um eine Skalierung. Dies liegt wahrscheinlich an den Druckeinstellungen, bei denen sich die Düse symmetrisch entlang der Kante bewegt, anstatt an den inneren Teil des Materials angepasst zu werden.
Sie können das Versatzwerkzeug verwenden, um das Modell anzupassen, aber ein gesünderer Arbeitsablauf besteht darin, den Druckprozess richtig zu konfigurieren.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2025/DEU/?guid=GUID-A9A4FF6E-9569-4BED-8AC7-EB245E6456F8
Kacper Suchomski
YouTube - Inventor tutorials | WWW | LinkedIn | Instagram
Nachricht 8 von 8
sara_elsayed15
Hi @ali.fVHTQK
danke für dein Update! Konnte @kacper.suchomskis Lösung helfen? Falls ja, gerne als Lösung markieren
Danke euch und guten Rutsch!
Sara
