Hallo,
vielleicht habe ich es nicht gefunden - ich exportiere STL Dateien für den 3D Druck und habe das Problem, dass der Drucker nicht kalibriert ist / wird.
Bei Gussformen kann man mit einem Schrumpffaktor arbeiten, wie ist es mit 3D Druck? Gibt es einen Korrekturfaktor, der dann bei den Teilen automatisch beim Export angewand wird?
Dabei gibts natürlich zig Einflussfakturen, vielleicht kann es auf einen % reduziert werden...
->z.B. 50 mm wird zu 50,3 mm Außenmaß, 100 zu 100,4 mm
Hallo,
mit der Lösung werden die Löcher, Innenmaße auch kleiner. Sie sollten aber größer werden... .
Alternativ jede Kontur Außen / Innen bearbeiten ist ... nicht die Lösung die man von einem 3D im Jahr 2024 erwartet!
Löcher gehen nicht...
Ich verstehe nicht was du meinst. Du schreibst
@ali.fVHTQK schrieb:->z.B. 50 mm wird zu 50,3 mm Außenmaß, 100 zu 100,4 mm
Also gehe ich davon aus, dass du 50 mit einem Faktor von 1.006 und 100 mit einem Faktor 1.004 vergrössern möchtest. Warum sollen dabei die Bohrungen kleiner werden? Kannst du eine Beispieldatei hochladen?
BTW: Wenn das eine 3D-Druck-spezifische Anforderung an die Modelle ist, sind dafür nicht die Slicer besser geeignet um die Druckdateien in dieser weise vorzubereiten?
Das ist korrekt!! Der Kollege, den ich als erstes gefragt habe, hatte keine Ahnung über diese Funktion.
Inzwischen sind wir damit weiter gekommen.
Ich habe nur nach Werkzeugen gesucht, die ich von SolidWorks her kenne.
Hello
Wenn die Abmessungen größer und die Löcher kleiner sind, handelt es sich um einen Oberflächenversatz und nicht um eine Skalierung. Dies liegt wahrscheinlich an den Druckeinstellungen, bei denen sich die Düse symmetrisch entlang der Kante bewegt, anstatt an den inneren Teil des Materials angepasst zu werden.
Sie können das Versatzwerkzeug verwenden, um das Modell anzupassen, aber ein gesünderer Arbeitsablauf besteht darin, den Druckprozess richtig zu konfigurieren.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2025/DEU/?guid=GUID-A9A4FF6E-9569-4BED-8AC7-EB245E6456F8
Kacper Suchomski
Hi @ali.fVHTQK
danke für dein Update! Konnte @kacper.suchomskis Lösung helfen? Falls ja, gerne als Lösung markieren
Danke euch und guten Rutsch!
Sara
