Guten Morgen,
ich konnte in den vergangenen Wochen sehr gut und Problemlos mit Inventor 2020 arbeiten.
Als ich heute morgen an einem Projekt weiter arbeiten wollte, stellte ich fest, dass sich Inventor 2020 nicht mehr starten lässt.
Ich drücke auf das Startsymbol, das Fenster öffnet sich wie gewohnt, schließt sich jedoch danach wieder und nichts passiert.
Ich habe versucht, AutoCad und alle weiteren Programme zu deinstallieren und alles neu aufzusetzen, was jedoch nicht richtig funktionierte, weshalb ich die Systemwiederherstellung benutzte. Jetzt tritt selbiges Problem, wie oben beschrieben, erneut auf.
Ich habe vor ein paar Tagen lediglich zwei Spiele deinstalliert, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängen kann?
Meine PC-Spezifikationen
Inventor 2020
Win 10 64x
AMD Radeon R9 390
i7-5820K
Ist das Problem unter Umständen bekannt, oder weiß jemand, wie ich vorzugehen habe?
Liebe Grüße und einen schönen Tag!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Gelöst von j_weber. Gehe zur Lösung
Hallo,
hast du noch die alte 2019er Version auf dem Rechner installiert?
Wenn ja, hat bei mir geholfen, wenn ich Inventor mit RMT "Als Administrator ausführen" ausgeführt habe, dann konnte ich es wieder ohne Probleme nutzen.
Hallo @Anonymous,
hat dir die Antwort von @AlexanderReiter oder @GeorgK geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne in der entsprechende Antwort oder den entsprechenden Antworten auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, damit - solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen - wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Hallo @Anonymous
du könntest die Inventor mal in seinen Urzustand zurück setzen.
Das geht über das Windows-Start Menü. Da gibt es ein Dienstprogramm zum Zurücksetzten vom Inventor.
Als zweiten Test könntest du mal einen anderen Benutzer verwenden und gucken ob es damit geht.
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Der Startbildschirm von Inventor 2020 zeigte sich kurz, aber dann passierte nicht mehr viel und das Programm schloß sich wieder. Habe alles ausprobiert was hier im Forum genannt wurde, einschließlich eines Inventor Updates und Neuinstallation der Desktop App. Was mir aber am Ende half war ein Lizenz-Export. Beim erneuten Starten habe ich die Lizenz wieder importiert und Inventor öffnete sich ohne weitere Probleme.
Gruß
Tim
Hört sich dann ein bischen danach an, als wenn der die Autodesk Licensing Dienst nicht aktuell war.
Manchmal hilft es auch einfach den Dienst zu beenden und neu zu starten.
Hallo. Ich habe dasselbe Problem. Inventor funktionierte einwandfrei die letzten Wochen. Nun zeigt sich beim anklicken kurz das Inventorbild, danach passiert nichts mehr. Ich habe, wie weiter unten empfohlen, das Inventor reset utility ausprobiert, dies half jedoch nichts.
Das klingt sehr nach einem Problem beim Überprüfen/Erneuern der Lizenz.
Ist der Autrodesk Lizenzdienst gestartet, aktiv und auf dem letzten Stand?
Hier sind einige Hinweise dazu aus de Autodesk Knowledge Base:
