Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Inventor 2020: iPart Gewindebezeichnung im Inhaltscenter
fx
fx
Hallo liebe Community,
ich habe nun schon mehrfach iParts in unserem firmeninternen Inhaltscenter publiziert. Ein Großteil dieser Teile hatte auch immer variable Gewindegrößen, die über die Familientabelle des iParts über die Gewindeeigenschaft "Bezeichnung" definiert waren.
Heute habe ich ein iPart für eine Gewindestange mit variabler Länge und Gewindegröße erstellt. In der iPart-Tabelle unter dem Reiter "Gewinde" den Parameter "Bezeichnung" zu den Spalten hinzugefügt und entsprechend alle Varianten des iParts definiert. Funktioniert tadellos, keine Probleme bei der Erstellung der Varianten im Modell.
Jetzt habe ich das iPart in unser Inhaltscenter publiziert und stelle beim Blick in die Familientabelle des Teils im Inhaltscenter fest, dass die Spalte für die Gewindebezeichnung komplett leer ist (siehe Bild 1). Beim Blick auf die Spalteneigenschaften des Parameters wird dann auch schnell klar warum es nichts anzeigt... der Datentyp wird als "Boolean" angegeben (siehe Bild 2). Üblicherweise müsste hier "String" angewählt sein, aber das Dropdown-Menü ist ausgegraut...
Was ist da los? Liegt es an mir oder am IV20?
Danke im voraus für eure Hilfe,
Beste Grüße, Felix
@fx Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: IV2020: iPart Gewindebezeichnung im Inhaltscenter
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
973Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
marius.gildehaus
Akzeptierte Lösung
Hallo @fx !
Du hast wahrscheinlich 2020.3.4 installiert, korrekt? Kannst du das bitte deinstallieren und dann die Gewindestange nochmal neu publizieren?
Hier eine kurze Anleitung, vorher musst du in die Systemsteuerung:
Ich habe das schon weitergeleitet, aber nach der Deinstallation solltest du erstmal normal weiterarbeiten können.
Danke!
Gruß,
Marius
Marius Gildehaus
Technical Sales Specialist
fx
Hallo @marius.gildehaus,
danke für deine Antwort und den Lösungsvorschlag.
Ich hatte mir sowas schon gedacht und habe es gestern auf einem anderen Rechner mit älterem Updatestand probiert. Dort hat das Publizieren ohne Probleme funktioniert 👍
Gruß, Felix
Juchimizu
Hallo @marius.gildehaus ,
kannst du mir sagen ob es das Problem mit Inventor 2021 immer noch gibt ?
Updatestand: 2021.2.2
Version: 25.20.28902.0
Die Inhaltscenter Bibliothek liegt zentral auf dem Firmenserver.
Ich habe das iPart mittlerweile mehrfach publiziert und penibel darauf geachtet, dass alle Werte mit der thread.xls übereinstimmen. Im iPart selbst funktioniert es auch wunderbar, beim publizieren wechselt der Datentyp wie bei @fx dann aber ebenfalls in Boolean (siehe Screenshot).
Gruß,
Sascha
marius.gildehaus
Moin Sascha @Juchimizu!
Es konnte leider nur zum Teil gefixt werden, bei Gewinde-Definitionen ist die Spalte leider immer noch Boolean.
Das wird wohl mit dem 2021.3 Update behoben, was voraussichtlich im April erscheinen wird.
Falls es dringend ist, würde ich das 2021.2 Update runterschmeißen, mit 2021.1/2021.1.2 funktioniert es ohne Probleme.
Danke und noch einen schönen Tag 🙂
Marius
Marius Gildehaus
Juchimizu
Danke für die schnelle Antwort,
dann werde ich das Update wohl mal deinstallieren und schauen ob es so läuft.
Gruß
Sascha
