Inventor 2019 - Wie mit ILogic Status Stempel auf Zeichnung setzen.
_Niko_
1.798Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
_Niko_
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, das ich nicht behoben bekomme.
Ich möchte gerne, je nachdem was für ein Status die Zeichnung hat, einen Stempel auf die Zeichnung setzten bzw. wieder löschen.
Zum Beispiel:
Prototypenstatus --> Stempel wird eingefügt, ist ein Stempel vorhanden, setzt keinen weiteren hin.
Serienstatus --> Stempel wird entfernt
Der Stempel ist in meinen Zeichnungsressourcen - Skizzierte Symbole hinterlegt.
In meiner ILogic-Programmierung löscht er den Stempel bei dem angegebenen Status (Serie).
Bei einem Prototypenstatus, setzt er mit keinen Stempel.
Wenn auf der Zeichnung  ein Stempel  vorhanden ist, verdoppelt er diesen Stempel:
Bei einem Stempel werden zwei draus, bei zwei Stempels sind es danach vier usw.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Sub Main
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
oSketchedSymbolDef = oDrawDoc.SketchedSymbolDefinitions.Item("Prototyp")
Dim oSymbols As SketchedSymbols
oSymbols = oDrawDoc.ActiveSheet.SketchedSymbols
Dim oSheet As Sheet
oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
Dim oTG As TransientGeometry
oTG = ThisApplication.TransientGeometry
If iProperties.Value("Custom", "DokStatus") = "Serie - In Arbeit" Then
For Each Item In oSymbols
If Item.Name = "Prototyp" Then
Item.Delete
Next
If iProperties.Value("Custom", "DokStatus") = "Prototyp - In Arbeit" Then
'If Item.Name = "Prototyp" Is Nothing Then
'else
else
oSketchedSymbol = oSheet.SketchedSymbols.Add(oSketchedSymbolDef, oTG.CreatePoint2d(10, 10))
Next
End Sub
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Niko
@_Niko_ Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: ILocic-Je nach Status-Skizzensymbol(Stempel)auf die Zeichnung setzten oder nicht
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.799Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
Martin-Winkler-Consulting
Akzeptierte Lösung
@_Niko_
Hallo Niko probier mal folgenden Code.
Mangels Beispieldatei und der Skizzenelemente konnte ich den Code allerdings nicht testen.
Und zukünftig Code immer im Code Fenster (</>) posten und im eigenen Interesse kommentieren Smiley (zwinkernd)
Sub Main
Dim oSheet As Sheet
oSymbols = oSheet.SketchedSymbols
'Löschen aller Prototyp Stempel bei Status Serie - In Arbeit
		Item.Delete
Next
'Setzen des Prototypstempels bei Status Prototyp - In Arbeit
  If Check_SymbolStatus(oSymbols,"Prototyp") = False Then
    'Kein Stempel drauf, also stempeln
End Sub
Function Check_SymbolStatus(oSymbols As SketchedSymbols, oSymbolName AS String) AS Boolean
	'Prüft ob schon ein Stempel Prototyp drauf ist
		If Item.Name = oSymbolName Then
		 Return True
	Next
Return False End Function
Gruß Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Did you find this post helpful? Feel free to like this post.
Nachricht 3 von 9
_Niko_
Hallo Martin,
Ich wusste leider nicht, wie man den Code in dieses Fenster bringt, für das nächste Mal weiß ich das, Danke.
Deinen Code habe ich gerade auch getestet. Auch hier bedanke ich mich bei dir.
Es funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank nochmal.
Gruß
Niko
Nachricht 4 von 9
_Niko_
Hallo Martin,
ich benötige nochmal deine Hilfe bezüglich dem Ilogic-Befehl:
Momentan ist es so, wenn das Feld der benutzerdefinierte Eigenschaften (iProperties.Value("Custom", "DokStatus") leer ist, bringt er mir eine Fehlermeldung.
Ich habe versucht, diese Fehlermeldung zu unterdrücken, leider ist dies mir aber nicht gelungen.
Könntest du mir dabei nochmal Helfen?
Anbei sende ich dir nochmal den Code:
Sub Main
Dim oSheet As Sheet
		Item.Delete
Next
End Sub
		 Return True
	Next
Gruß
Niko
Nachricht 5 von 9
Was soll denn passieren wenn in dem Feld DokStatus nichts steht?
Soll dann ein Stempel drauf, oder einfach gar nichts passieren?
Kannst du die Fehlermeldung bitte mal posten als Screenshot.
Gruß Martin
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 6 von 9
_Niko_
Also es soll nichts geschehen.
Wenn eine Vorlage geöffnet wird, ist noch kein Einzelteil bzw. Baugruppe in der Zeichnung.
Somit kann auch nicht festgestellt werden, welcher Dateistatus angenommen wird.
Anbei sende ich dir die Fehlermeldung.
Vielen Dank.
Gruß
Niko
Nachricht 7 von 9
Akzeptierte Lösung
@_Niko_
Kriege den Fehler hier nicht reproduziert.
Probiere mal bitte folgenden Code aus:
Sub Main
Dim oDrawDoc As Document = ThisDoc.Document
Dim oSheet As Sheet
		Item.Delete
Next
End Sub
		 Return True
	Next
 Return False
End Function
Martin Winkler
CAD Developer
Nachricht 8 von 9
_Niko_
Ich habe es gerade mit mehreren Dateien versucht und es ist kein Fehler aufgetaucht.
Habe auch den Code verglichen, die Anfangszeilen bzw. Definition hast du geändert oder?
Vielen Dank, hat auf alle Fälle geklappt 🙂
Gruß
Niko
Nachricht 9 von 9
@_Niko_
Ja ich habe die Deklaration des Objekts oDrawDoc dem allgemeinen Typ Document zugewiesen und nicht mehr dem Typ DrawingDocument und dann mit ThisDoc.Document dafür gesorgt das wirklich das aufrufende Dokument übergeben wird. Das ist zugegeben ein bisschen gepfuscht weil die Deklaration als DrawingDocument eher richtig war.
Man hätte der Sache auf den Grund gehen müssen warum es den Typenkonflikt gab.
Wenns funktioniert lassen wir es mal dabei 😎
Martin Winkler
CAD Developer
