Hallo zusammen,
ich bin neu in dem Forum und arbeite auch erst seit einigen Tagen mit Inventor, um eine konkrete Aufgabenstellung zu bearbeiten. Ich soll eine Baugruppe, die als step-Datei exportiert wurde und komplett grau ist, geeignet einfärben (nur jeweils die "Darstellung" der einzelnen Bauteile soll verändert werden; das "Material" interessiert nicht). Dabei wird gleichzeitig gefordert, dass man die einzelnen Darstellungen (z.B "dunkelgrau" oder "rot") nachträglich global ändern kann (z.B. das "dunkelgrau" etwas dunkler machen).
Ich habe durch Recherchen mittlerweile verstanden, dass man die Darstellung eigentlich immer direkt in dem jeweiligen Bauteil ändern soll und das dann für die Baugruppe übernommen wird anstatt die Darstellungen direkt in der Baugruppe zu ändern, weil sie in der Baugruppenhierarchie "nach unten" nicht übernommen werden und dann die Bauteile wieder grau wären. Bei einer Änderung jeweils auf Bauteilebene fehlt jedoch die Möglichkeit einer nachträglichen globalen Änderung, oder?
Außerdem habe ich noch nicht ganz kapiert, worin sich im Darstellungsexplorer die "Dokumentendarstellungen" von den "Darstellungsbibliotheken" unterscheiden! Kann mir das jemand erklären?
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Juergen_Wagner. Gehe zur Lösung
Hallo @annikaju,
ein herzliches Willkommen in unserem Inventor-Forum.
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Die Farbüberschreibungen der einzelnen Komponenten machst Du einfach in der Baugruppe selbst. Dann kannst Du alle Farben recht komfortabel steuern.
Habe Dir mal ein kleines Video dazu erstellt:
Geht das schon in die richtige Richtung?
Boah, danke für die schnelle Antwort!!
genauso habe ich es bis jetzt auch gemacht, aber wenn du dann z.B. die Datei des grünen Bauteils öffnest, ist das Bauteil dann auch grün oder weiterhin grau?
Und was hat das mit den Ansichten links in der Baugruppenstruktur auf sich?
Sorry, ich bin echt eine blutige Anfängerin 🙂
Klasse das dir das hilft. Hier in dem Forum kann man Beiträge die einem eine Lösung bieten als "gelöst" markieren. Mach dies bitte und wir sind alle glücklich. Hat den Vorteil das der nächste nicht jeden Beitrag lesen muss um an die Lösung zu kommen.
Viel Spaß noch im Forum
für mich ist das Problem aber noch nicht gelöst 😞 weil die einzelnen Bauteile dann immer noch grau sind?!
Wenn du die Farbe des Bauteils generell ändern willst musst du das dann in der IPT machen.
okay, wenn ich die Darstellung jedes einzelnen Bauteils ändere, kann ich dann trotzdem die verwendeten Darstellungen (z.B. "dunkelgrau") nachträglich und global auf Baugruppenebene ändern?
Das ist mein Problem!
Schau dir mal mein Screencast an. So in etwa?
Mal ein paar grundsätzliche Dinge zum Thema (die du z.T. schon erwähnt hast):
Ich hoffe, zumindest der theoretische Hintergrund von diesem "Farbenzeugs" ist jetzt etwas klarer.
Eine (wichtige) Sache habe ich noch vergessen (so geht es, wenn das Handy klingelt und einen von dem Gedanken abbringt und man dann später wieder in das Inventorfenster schaut und dort das offene Stücklistenfenster sieht 😉 )
Du kannst die Farbe auch in der Stückliste - Spalte "Darstellung" - ändern. Da geht auch kopieren und einfügen usw. Hier beschrieben anhand des Materials aber das gilt genauso für die Farbe. Den Werkstoff bei mehreren Bauteile gleichzeitig ändern [Stückliste]. Vielleicht macht das den Prozess einfacher für dich....
Hallo Jürgen,
perfekt! Besser konnte man meine vielen Fragen nicht beantworten!!
Vielen vielen Dank!
Wirklich, richtig klasse!
