Inventor 2017 - Glaskuppel erstellen
Nicht anwendbar
1.425Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Hallo erstmal bei dem schönen strahlend blauen Himmel!
Ich treffe gerade Vorbereitungen zum Bau eines Modells: https://grabcad.com/library/submarine-shark-1
Die CAD Daten hab ich ja schon dazu. Das Ganze soll dann über 3D Druck erfolgen.
Anbei habe ich eine Datei hochgeladen. Nach diesem Kuppelrahmen soll eine Glaskuppel erstellt werden
die diesem Bild: https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_77qov9L... der Realität entspricht als in der CAD Datei aus GrabCAD.
Wie kann ich nun nach der Innenseite so eine Glaskuppel erstellen? Gedacht hätte ich,
die Innenflächen markieren und danach irgendwie eine Glaskuppel konstruieren, so daß
dann ein neues Bauteil entsteht. Aber wie, hat mir jemand einen Tipp dazu?
Das neue Bauteil soll dann verausichtlicht über einen professionellen 3D Druck Dienstleister
aus Klarsicht Material hergestellt werden. Dazu brauch ich halt mal das Bauteil damit ich es
als STL konvertieren kann.
Gruß Max
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.426Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
Nicht anwendbar
Sodele, ich liefere hier nochmals eine Baugruppe der Kuppel nach, wo es vielleicht verständlicher
wird was ich benötige? Von der konkaven Innenseite, was ich als Negativ ansehe, brauche ich
ich einfach ein Positiv. Und wie kann ich das Negativ zu einem Positiv als neues Bauteil erstellen?
Für mich ist das auch Neuland. Ich bin davon überzeugt, daß es geht, habe aber keine blaßen
wie ich da ansetzen kann.
Nachricht 3 von 8
S_May
Hallo @Anonymous,
hier die Glaskuppel in STL & Inv 2018. Smiley (fröhlich)
Nachricht 4 von 8
S_May
jetzt noch nach innen... Smiley (überglücklich)
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Sascha,
lieb und nett gemeint, aber ich habe kein Inventor 2018!
Dann, so wie Du das jetzt erstellt hast, so habe ich es im Prinzip ja schon selber.
Vielleicht erklär ich es aber auch nicht ausreichend genug. Stell Dir einfach vor
Du würdest jetzt die Glaskuppel innen mit Gips ausgiesen und erhältst dann
vom Negativ ein Positiv. Vielleicht ist es jetzt verständlicher was ich meine?
Und genau so ein Positiv Bauteil brauche ich, daß dann nachher auf die
Innenseite des Rahmens als sogenanntes Inlet wieder eingefügt wird.
Gruß Max
Nachricht 6 von 8
S_May
Du hast zwischen den Streben einfach aufgefüllt:
so ist es bei Dirso ist es bei Dir
ich habe ein Kuppel am Stück, einmal ausserhalb der Rippen, und im Post zwei innerhalb der Rippen.
so ist es im zweiten Post von mirso ist es im zweiten Post von mir
Nachricht 8 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Sascha,
ich bin Dir zu tausend Dank verpflichtet! Da hätte ich noch eine Ewigkeit dran
herum machen können und hätte es nicht hinbekommen. Ich hab aber schon
was in der Richtung mit Verdickung vermutet. Nur das mit den Flächen hätte
ich nie in Verbindung gebracht.
Jetzt muß ich nur noch das mit der Beiträge Verwaltung hinbekommen, daß
ich schnellstmöglich die Sreencasts abspeichern kann. Aber ist ja schon ein
anderer Post dazu geöffnet.
Ich wünsche noch einen schönen Restsonntag!
Gruß Max
