Hallo zusammen,
ich habe eine Zeichnungsansicht, welche über eine Überlagerte Ansicht verfügt. Nun wollte ich in die Zeichnungsansicht eine Skizze erstellen und eine Kante von der Überlagerten Ansicht projizieren. Ich kann die Kanten von der Überlagerten Ansicht leider nicht anwählen. Weiß hier jemand Rat?
Grüße,
J. Guggemos
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von ca-d.one. Gehe zur Lösung
Gelöst von Juergen_Wagner. Gehe zur Lösung
Hallo @J_Guggemos,
ich befürchte, du hast Recht Aber bevor ich hier ein offizielles Statement mache, möchte ich dich um ein bisschen Zeit bitten, dies intern zu klären.
Ich konnte das von dir beschriebene Verhalten sowohl in Inventor 2016 als auch in der Version 2017 nachvollziehen. Man kann problemlos auf überlagerte Kanten bemaßen, jedoch eine Skizze in der Ansicht lässt keine Projektion der Kanten zu. Habe es ehrlich gesagt noch nie benötigt und somit ist das gar nicht aufgefallen.
Ob dies nun ein Fehlverhalten oder ein beabsichtigtes Verhalten ist, werde ich so schnell wie möglich abklären.
Welche Version setzt du ein? Dann kann ich entsprechend den Thementitel vervollständigen, damit alle wissen, um welche Version es sich dreht.
Danke dir für deinen Beitrag und verzeih die unvorhergesehenen Unannehmlichkeiten.
LG
Direkt projizieren kann ich auch nicht.
Workaround: Mache in das Bauteil, dessen Kanten du haben willst, eine Skizze und rufe Modellskizzen in der Überlagungansicht ab.
Hi juergen!
Ja der Jürgen hat ja super vorgelegt !
Ich hätte auch noch eine Idee.
Kennst Du die Option "Auswahl als Kanten"
Wenn Du das auswählst, das Modell kreuzt und anschliessend eine Skizze machst. kannst du die Überlagerten Geometrien direkt projizieren.
1= Normale, nicht überlagerte Geometrie.
2=Überlegerte Geometrie (in grün kann man leicht erkennen das erfolgreich projiziert wurde).
LG
+dirk+
Sieht wohl ganz so aus, @J_Guggemos, dass wir den längeren Weg einschlagen müssen.
Konntest du einen der beschriebenen Wege zu deinen Gunsten einsetzen? Damit das für alle anderen Leser offensichtlich wird, kannst du gerne eine oder beide Antworten als akzeptierte Lösung markieren.
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Vielen Dank für deinen Beitrag und sorry, dass du hier auf eine Limitation gestoßen bist.
LG
