Inventor 2016 - Halbschnitt einer BG in der idw anzeigen
S_May
Mentor Mentor
5.363Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
S_May
Hallo zusammen,
ist es nicht möglich, einen Halbschnitt in deiner Baugruppe in die Zeichnung mit zu übernehmen?
Egal wie ich mich anstelle, die BG wird nicht geschnitten angezeigt!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
5.364Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Nein, das ist nicht möglich.
Ein Schnitt in einer Ansicht des Baugruppen- (oder Bauteil-) Modells schneidet nur die grafische Darstellung. Man sieht das auch sehr schön, wenn man in der  Schnittdarstellung  eine geschnittene Komponente (oder ein Bestandteil von ihr) auswählt, denn dann werden alle Kanten (und/oder Flächen) vollständig dargestellt.
Für eine geschnittene Zeichnungsansicht muss das Ansichtsmodell aber tatsächlich modelltechnisch geschnitten werden. Hierzu wird ja auch in der Zeichnung eine Schnittdefinition in Form einer Skizze benötigt.
Denkbar wäre, dass Inventor selbstständig eine Schnittdefinitionsskizze passend zur geschnittenen Ansichtsdarstellung erstellt und daraus das geschnittene Ansichtsmodell erzeugt. Leider ist das jedoch (noch) nicht realisiert. Einen Eintrag in der Ideastation dazu gibt es aber, glaube ich.
Was möglich wäre: Im Modell eine Skizze erstellen, die festlegt, wie geschnittenen werden soll. Abhängig von dieser Skizze könnte man dann die Ebene(n) für die geschnittene Ansichtsdarstellung im Modell erstellen und zusätzlich die Skizze in der Zeichnungsansicht erfassen, um sie dort als Schnittdefinition zu verwenden.
Dann steuert diese Skizze sowohl die geschnittene Ansichtsdarstellung im Modell, also auch die Schnittansicht in der Zeichnung.
Nachricht 3 von 3
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo @S_May,
dem Post von @Anonymous ist (fast) nichts hinzuzufügen. Smiley (zwinkernd)
...vielleicht aber den Hinweis auf unsere IdeaStation. Da gibt es einen entsprechenden Eintrag:
Create drawing views from Part/Assembly Design View with model section
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
