Hallo Forum,
auf meinem PC läuft Windows 10 und Inventor 2015. Dies ging in der Vergangenheit problemlos. Seit gestern Abend das Windows Update kb4041676 installiert wurde kann ich die Gewinde-Schaltflächen im Bohrungsmenü nicht mehr anwählen. Daraufhin habe ich gegoogelt und probiert die Systemvariable UseLibXL=1 zu setzen. Dies hat allerdings nicht zur Lösung des Problems geführt.
Der Fehler tritt an mehreren Rechnern in unserem Büro auf, egal ob Excel lokal installiert ist oder nicht. die thread.xls und clearance.xls liegen an ihrem angestammten Platz, daran kann es also auch nicht liegen.
In älteren Forenbeiträgen auf CAD.de findet man, dass in diesem Fall die Windows-Komponente MDAC der Übeltäter ist. Diese gibt es jedoch laut meinen Recherchen bei Windows 10 gar nicht mehr.
Wie kann ich jetzt vorgehen?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Gelöst von S_May. Gehe zur Lösung
Hallo, bei mir auch. Das betrifft Win10 und Win7 mit Inventor 2015. Updates haben wir deinstalliert.
mfG
Ich habe nun das betreffende Update deinstalliert. Pfad: Systemsteuerung -> Programm deinstallieren -> installierte Updates anzeigen. Dort das Update kb4041676 deinstallieren und es geht wieder. Eine Dauerlösung ist dies allerdings nicht.
Ganz offensichtlich liegt es am Windows Update.
Ich hatte heute schon drei Kontakte mit dem gleichen Fehler.
Ich hab einmal das Update KB 4041681 deinstalliert.
Danach ging es wieder.
Die Kombination Inventor 2018 - Windows 10 scheint zu funktionieren, so ist es jedenfalls bei mir.
Hallo @Anonymous,
ein herzliches Willkommen in unserem Inventor-Forum.
Wir haben das intern auch festgestellt. Unsere Entwickler arbeiten gerade daran.
Einzig bekannte Möglichkeit im Moment ist tatsächlich das Microsoft Update KB4041681 wieder zu deinstallieren.
Ich halte Euch auf dem Laufenden was dieses Problem angeht.
Hallo @Anonymous,
Willkommen im Forum.
Es ist in der Vergangenheit vorgekommen, das genau das gleiche Problem aufgetreten ist, so in der Richtung Inventor 10, es gab nur die Lösung das das Update deinstalliert werden musste (nicht schön ist aber leider so).
Gibt es mittlerweile, seitens Autodesk, eine Lösung für dieses Problem?
Das ständige Deinstallieren des Windows Updates KB4041676 oder KB4041681 ist nicht wirklich eine Lösung, da man es unter Windows 10 nicht dauerhaft verweigern kann.
Hi @gs,
normalerweise sollte es nicht notwendig sein, die Updates zu deinstallieren, wenn man den Registry-Key "UseExcelToReadthreadFile" auf "1" setzt.
Mehr Informationen dazu gibt es hier:
Wenn der Key richtig gesetzt ist, dürfte eine Deinstallation der Updates bei Inventor 2015 (und früher) nicht mehr erforderlich sein.
Hier findest Du übrigens auch das Referenz-Thema zu diesem Problem:
KB4041681 beeinflusst Benutzung des Bohrungsdialogs und den Export im Inventor
Kannst du den Registry-Key bitte einmal testen und uns hier eine kurze Rückmeldung geben, ob es auch bei Dir funktioniert?
Doch kann man. Und zwar mittels dem Microsoft Package "wushowhide.digicab". Einfach mal googeln. Update deinstallieren, neu starten. Dann wushowhide starten und das Update unterdrücken.
Inzwischen gibt es unerfreuliche Neuigkeiten: Bei einem Arbeitskollegen von mir hat weder das Deinstallieren des Updates noch das Setzen des Registry-Keys etwas gebracht. Er ist nach wie vor ohne Bohrungsdialog unterwegs. Wie können wir jetzt noch vorgehen?
Hallo @Anonymous,
das sind in der Tat unerfreuliche Neuigkeiten.
Dann würde ich eher darauf tippen, dass irgendwo anders noch ein Problem ist. Denn mit dem Registry-Key sollte es eigentlich funktionieren.
Kurzer Check:
Ihr benutzt Inventor 2015 oder eher?
Microsoft Excel ist lokal installiert? Welche Version vom Excel ist installiert?
Die Thread.xls ist vorhanden im eingestellten Stilbibliotheksverzeichnis?
Win 10
Update kb4041676 deinstalliert und Neuinstallation unterdrückt
Inventor 15
Excel 14.0 (2010) lokal installiert
Das Problem trat mit dem Einspielen des Updates auf und ließ sich auf die beschriebenen Arten nicht beheben.
Ich nutze Inventor 2015 / Windows 10 / Office 365
Bei mir hat folgendes funktioniert:
Hallo @Anonymous,
ich wollte nur darauf hinweisen, dass es mit den letzten Update von Microsoft wohl eine Lösung für dieses Problem gibt.
Hier findest Du mehr Informationen dazu:
