Hallo Community,
dringendes Problem:
Mein Inventor 2014 startet nicht und wirft immer den Fehlercode 0xc0000142 aus. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Betriebssystem ist Windows 8
Grüsse,
Chapchippi
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Accept as solution' button.
YOUR NAME
YOUR TITLE
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Hallo chapchippi,
herzlich willkommen in der Autodesk Community!
Das Problem das du beschreibst, tritt meines Wissens nach eigentlich nur bei Windows 8.1 als Betriebssystem auf. Hattest du vielleicht erst kürzlich auf Win 8.1. geupdated? Wenn ja, dann gibt es hierzu auch einen Artikel in unserem Autodesk Knowledge Network. Du findest ihn hier.
Bitte kontrolliere noch einmal deine Windows Version (Windows 8 und Windows 8.1 sehen sehr ähnlich aus).
Solltest du Windows 8.1 installiert haben, sollte dir folgende Anleitung (aus dem selben AKN-Artikel) helfen:
Inventor 2014 und frühere Versionen von Inventor können nicht unter Windows 8.1 gestartet werden. Folgende Meldung wird angezeigt:
Die Anwendung konnte nicht ordnungsgemäß gestartet werden (0xc0000142). Klicken Sie auf OK, um die Anwendung zu schließen.
Dieses Problem wurde in Inventor 2014 Service Pack 1 behoben. Sie können dieses Service Pack unter Autodesk Inventor 2014 Service Pack 1 herunterladen oder direkt installieren. Das Inventor LT 2014 Service Pack 1 kann unter Autodesk Inventor LT 2014 Service Pack 1 heruntergeladen werden."
Wenn ich dir noch weiterhelfen kann, dann lass es mich einfach wissen!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Tatsache! Ich habe Windows 8.1 als OS drauf.....!
Habe gerade das Servicepack geladen und installiert. Funktioniert nun alles bestens.
YOUR NAME
YOUR TITLE
