Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von TFoerst. Gehe zur Lösung
Hallo Inventorich,
das ist sogar gewollt das das nicht gleich funktioniert
Du musst auf die Unterbaugruppe im Browserbaum mit Rechtsklick gehen. Dort musst du dann den Haken auf "flexibel" aktivieren.
Dann sollte das Bauteil wieder verschiebbar sein.
PS: Falls du es nicht weißt, diese "flexibel" option ist sehr Performance hungrig. Wenn du also viel flexible Teile hast könnte der Inventor langsamer werden.
Gruß Timon
Timon Först
Consultant CAD/PDM
Cideon Software & Services GmbH & Co. KG (Autodesk Platinum Partner)
XING | LinkedIn
