Nabend Forum,
ich habe noch ein Problem, das erst seit der Installation von Inventor 2021 auftritt.
Wenn ich das Parameterfenster öffne und zum Beispiel einen der Parameter zum Export wählen möchte, braucht das Parameterfenster ewig, um die Eingabe entgegenzunehmen. Unten habe ich einen Screencast angehängt, der zeigt, wie ich mehrfach (gefühlt 10x) auf den Haken geklickt habe. Da stimmt doch was nicht!?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Michael.Puschner. Gehe zur Lösung
Im Vergleich dazu: Inventor 2019 mit derselben Datei aus dem Backup:
@Holger_Naumann schrieb:
... Wenn ich das Parameterfenster öffne und zum Beispiel einen der Parameter zum Export wählen möchte, braucht das Parameterfenster ewig, um die Eingabe entgegenzunehmen. ... Da stimmt doch was nicht!? ...
Das ist ganz offensichtlich ein Fehler in Inventor 2021, den ich übrigens auch noch nicht kannte. Vielleicht kann das ein Autodesk Mitarbeiter ( @Dennis.Ossadnik ? ) mal an die Entwicklung weitergeben.
Wenn man das Optionsfeld nur einmal anklickt, erscheint zwar nicht der Haken, aber die Option ist aktiv und das Parameterdialogfeld kann sofort geschlossen werden. Nach dem erneuten Öffnen ist der Haken auch sichtbar. Nur wenn man "mehrfach (gefühlt 10x)" das Optionsfeld anklickt, hat man die Verzögerung beim Schließen des Parameterdialogfeldes.
Alternativ kann man, bis der Fehler behoben ist, auch das Dialogfeld "Objekte exportieren" verwenden. Das hat sogar den Vorteil, dass man mehrere Parameter gleichzeitig auswählen und auf "Exportieren" schalten kann. Einzeln geht es dort auch per Doppelklick.
Danke @Michael.Puschner . Alles klar, einmal klicken reicht. 🙂 Das ist der Workaround bis der der Fehler behoben ist. Deine Alternative werde ich versuchen mir zu merken. Ist schon wesentlich mehr Klickerei.
Hallo Holger !
Ich hab da auchn Tipp...
Einmal auf die "Toleranzzeichen" klicken, dann aktualisiert sich die Ansicht
Schau mal:
Moin @Michael.Puschner ,
dass nicht nur das Setzen von Haken im Parameterfenster, sondern auch Änderungen an den Parametern von dem Problem betroffen sind, wird hoffentlich gleich mit gefixt?
Das ist wohl alles dasselbe Problem und dann auch gleichzeitig erledigt.
Das Problem ist mit 2021.0.1 gekommen. Wenn es zu arg stört, kann man auch das Update 0.1 wieder deinstallieren. Dann sind aber auch alle Fehler wieder da, die mit 0.1 behoben wurden.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/issue-with-new-2021-0-1-udate-parameters/m-p/9503010
Hallo @Holger_Naumann ,
das Update 2021.1 ist nun veröffentlicht und enthält auch Verbesserungen im Parameterdialog.
Die Neuerungen und Fehlerbehebungen finden sich in der entsprechenden Hilfe. Das Update steht in der Autodesk Desktop App oder im Autodesk Account zur Verfügung.
Gruß, Peter
