Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss eine Griffschale, die aus zwei Hälften besteht, maschinell nacharbieten.
Dazu habe ich vom Kunden zwei Datensätze mit der linken und rechten Hälfte bekommen.
Wenn ich beide Datensätze importiere liegen sie zusammen und bilden die gesamte Griffschale.
Ich muss die Hälften innen bearbeiten. Also habe ich mir eine Vorrichtungplatte erstellt an die ich
die linke und rechte Halbschale anschraube. Dazu habe ich in einer Baugruppe die Hälften
auf der Vorrichungsplatte positioniert. Sie liegen jetzt neben einander. Wenn ich aber die drei
Bauteile abspeicher und sie in mein CAM-Programm importiere liegen sie auf dem Ursprungspunkt
wie sie mir vom Kunden geschickt wurden. Die Vorrichtung liegt auf der richtigen Position zu einer
Halbschale, da ich die Vorr. in der Baugruppe in bezug zu der Halbschale konstruiert habe.
Gibt es eine Möglichkeit die Bauteile in der Position wie in der Baugruppe abzuspeichern.
Ich möchte aber nicht über den Umweg "Export als anderes CAD-Format" gehen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG Alexander
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Juergen_Wagner. Gehe zur Lösung
Idee: Positionen vermaßen und diese als Parameter exportieren ? In den Bauteilen dann diese Parameterimporte als Abstände vom Ursprung wieder einmessen /-fügen.
Ob und wie das klappt bin ich allerdings nicht der richtige Ansprechpartner
Hallo Herr Wagner,
Vielen Dank für ihre Antwort. Es hat bestens funktioniert.
