Ankündigungen
iLogic: Regel erstellen mit Vorgabewerten und benutzerdefiniertem Wert?
TAR_Loki
1.845Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
TAR_Loki
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade eine Regel zu erstellen, die es mir möglich macht, sowohl einen Vorgabewert in einen Parameter einzutragen, als auch einen Benutzerdefinierten.
Ich weiß aber nicht, wie die iLogic Bezeichnung Lautet, damit dann auch der benutzerdefinierte Wert übernommen wird.
Weiß von Euch vielleicht jemand, wie der Codestrang aussehen soll?
Gruß Sven
PS: Anbei meine Idee zum Code:
If Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side_Text = "_6_RVTs" Then
	Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side = 1700 mm
ElseIf Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side_Text = "_8_RVTs" Then
	Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side = 1800 mm
ElseIf Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side_Text = "10_RVTs" Then
	Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side = 2000 mm
ElseIf Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side_Text = "Benutzerdefinierter Wert" Then
	Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side = Benutzerdefinierter Wert
End If
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.846Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Sven,
kannst Du das mit dem benutzerdefinierten Wert bitte noch etwas genauer beschreiben. Woher kommt der benutzerdefinierte Wert und wie wird er eingegeben? Eventuell über ein Formular?
Gruß, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 9
Martin-Winkler-Consulting
@TAR_Loki
Du könntest bei der benutzerdefinierten Eingabe mit einer InputBox arbeiten. Das wäre nicht besonders elegant, aber würde funktionieren. Die etwas aufwendigere Methode wäre ein Formular mit VBA was sich dann öffnet mit welchem dann direkt beide Eingaben gemacht werden könnten.
Martin Winkler
CAD Developer
Did you find this post helpful? Feel free to like this post.
Nachricht 4 von 9
fullevent
Hallo @TAR_Loki,
vielleicht so in der Richtung?
Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side_Text = InputBox("Eingabemöglichkeiten:" & vbLf & "_6_RVTs" & vbLf & "_8_RVTs" & vbLf & "10_RVTs" & vbLf & "oder Zahlenwert", "Side_Text eingeben", "_6_RVTs")
Select Case Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side_Text
	Case "_6_RVTs"
	Case "_8_RVTs"
	Case "10_RVTs"
	Case Else
		Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side = Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side_Text
End Select
MessageBox.Show(Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side, "Inhalt 'Supporting_Frame_Lenght_non_Motor_Side'")
Grüße,
Aleksandar Krstic
Produkt- und Projektmanager
Nachricht 5 von 9
TAR_Loki
Hi Zusammen,
Die Antworten klingen schon Mal recht gut.
Ich kann sie allerdings erst in 3 Wochen ausprobieren, da ich seit gestern im Urlaub bin.
Ich werde euch dann aber durekt Bescheid geben.
Vielen dank schon nal und liebe Grüße,
Sven
Nachricht 6 von 9
Frodl
Hallo zusammen,
ich habe die gleiche Frage. Die Lösung sollte meiner Meinung nach aber etwas einfacher gehen.
Im Grunde geht es darum, die Option "benutzerdefinierte werte zulassen" im Dialog "Werteliste-Editor" per iLogic-Befehl zu aktivieren.
Weiß jemand, wie der entsprechende iLogic-Code aussieht?
Um eine Auswahlliste zu erstellen, lautet der Befehl wie folgt:
MultiValue.List(Benutzerparametername) = Liste
 Danke.
Nachricht 7 von 9
jeremy.goenen
Akzeptierte Lösung
Hallo @Frodl  das hier sollte funktionieren:
Dim myParam As Inventor.Parameter = Parameter.Param(Benutzerparametername)
myParam.ExpressionList.AllowCustomValues = True
Fanden Sie diesen Beitrag hilfreich? Fühlen Sie sich frei, diesen Beitrag zu liken.
Wurde Ihre Frage erfolgreich beantwortet? Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÖSUNG AKZEPTIEREN
Inventor Versionen:
2025.2
Nachricht 8 von 9
Frodl
Hallo @jeremy.goenen,
vielen Dank für die Antwort. Hat prima geklappt.
Nachricht 9 von 9
sara_elsayed15
Hi @Frodl
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass Jeremy helfen konnte!
Beste Grüße,
Sara
