Ankündigungen
ilogic, jedes Blatt einer Zeichnung als pdf speichern.
n_siggC684S
Observer
n_siggC684S
Observer
Observer
Bin gerade dabei folgendes Problem für Inventor 2025 zu lösen:
Beim Speichern einer Zeichnung soll Inventor von jedem Blatt eine einzelene pdf erstellen und in einem Ornder speichern.
habe im Netz schon folgendes gefunden, allerdings schon älter:
http://inventortrenches.blogspot.com/2011/07/ilogic-to-save-pdf-files-to-new.html?m=1
Leider kommt beim ausführen der Regel:
"Fehler in Zeile 36 in Regel
Ungültiger Zeiger (0x80004003 (E_POINTER))"
Vielen Dank für Unterstützung
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
441Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
jeremy.goenen
Hallo, ".HasSaveCopyAsOptions" wird, zumindest in IV 2023 nicht untersützt.
Lösche Zeile 1 + 8  dann sollte es funktionieren:
If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1
oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1
oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintSheetRange
oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = iSheetNumber
oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = iSheetNumber
Fanden Sie diesen Beitrag hilfreich? Fühlen Sie sich frei, diesen Beitrag zu liken.
Wurde Ihre Frage erfolgreich beantwortet? Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÖSUNG AKZEPTIEREN
Inventor Versionen:
2023.4.3
2025.2
sara_elsayed15
Hi @n_siggC684S willkommen im deutschen Fusion Forum!
Konnte @jeremy.goenens Antwort deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich diese als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
StKrause
Akzeptierte Lösung
Hallo @n_siggC684S ,
du must das erste Argument von HasSaveCopyAsOptions ändern, dass muss so lauten
If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawing, oContext, oOptions) Then
Außerdem werden die PDF's einen Ordner über dem, wo die IDW liegt gespeichert. Wenn du die PDF's in einem Unterordner von dem, wo die IDW ist, haben willst, dann sollte das so gehen:
oPath = ThisDoc.Path
Dim oFolder As String = oPath & "\PDF\"
oFileName = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
'Define the drawing
Dim oDrawing As DrawingDocument
oDrawing = ThisDoc.Document
Dim oSheet As Sheet
Dim lPos As Long
Dim rPos As Long
Dim sLen As Long
Dim sSheetName As String
Dim iSheetNumber As Integer
'step through each drawing sheet
For Each oSheet In oDrawing.Sheets
	'find the seperator in the sheet name:number
	lPos = InStr(oSheet.Name, ":")
	'find the number of characters in the sheet name
	sLen = Len(oSheet.Name)
	'find the sheet name
	sSheetName = Left(oSheet.Name, lPos -1)
	'find the sheet number
	iSheetNumber = Right(oSheet.Name, sLen -lPos)
	'set PDF Options
	'get PDF target folder path
'	oFolder = Left(oPath, InStrRev(oPath, "\")) & "PDF"
	'Check for the PDF folder and create it if it does not exist
	If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
	    System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
	'Set the PDF target file name
	oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & " " & sSheetName & " " & iSheetNumber  & ".pdf"
	Logger.Info(oDataMedium.FileName)
	'Publish document
	oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
Next
n_siggC684S
Observer
Observer
Hallo STKrause,
mit deinem Quellcode läuft es.
Vielen vielen Dank, jetzt funktioniert es wie gewünscht.
