Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
iLogic Frage: Bestimmte Arbeitsebenen in einem Bauteil ein-/ausblenden
TAR_Loki
TAR_Loki
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne über eine iLogic Regel 2 bestimmte Arbeitsebenen in einem Beuteil ein- bzw. ausblenden.
Im VBA habe ich schon einen gewissen Ansatz gefunden, aber ich laufe dabei noch auf einen kleinen Fehler, da der Originalcode sich auf eine Baugruppe bezog.
Da ich VBA erst seit letzter Woche etwas näher kennengelernt habe, hoffe ich, das Ihr mir vielleicht bei der Fehlersuche bzw. Übersetzung nach iLogic etwas helfen könntet.
Anbei findet Ihr den Code und das Bauteil:
VBA:
Option Explicit
Public Sub Workplane_Visible()
'Deklaration
    Dim oApp As Application
    Dim oPart As PartDocument
    Dim oPara_WPV As Inventor.Parameter
    Dim c As PartComponentDefinition
    Dim occ As ComponentOccurrence
'Zuweisung
    Set oApp = ThisApplication
    Set oPart = oApp.ActiveDocument
    Set c = oPart.ComponentDefinition
    Set oPara_WPV = c.Parameters.Item("Workplane_Replacement_Visible")
For Each occ In c.Occurrences
Dim d As Document
Set d = occ.Definition.Document
If oPara_WPV = True Then
d.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("YZ_Workplane_Replacement").Visible = True
d.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("XZ_Workplane_Replacement").Visible = True
ElseIf oPara_WPV = False Then
d.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("YZ_Workplane_Replacement").Visible = False
d.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("XZ_Workplane_Replacement").Visible = False
'occ.Definition.Document
Next
oPart.Update
End Sub
iLOgic:
Sub Main()
'Deklaration
    Dim oApp As Application:oApp = ThisApplication
    Dim oPart As PartDocument:oPart = oApp.ActiveDocument
    Dim c As PartComponentDefinition:c = oPart.ComponentDefinition
    Dim oPara_WPV As Inventor.Parameter:oPara_WPV = c.Parameters.Item("Workplane_Replacement_Visible")
Dim d As Document:d = occ.Definition.Document
If Workplane_Replacement_Visible = True Then
ElseIf Workplane_Replacement_Visible = False Then
Next
oPart.Update
End Sub
 Im iLOgic scheint er mir die Regel überhaupt nicht mit dem Parameter zu verknüpfen und auch in VBA schmeißt er mir keine Fehlermeldung aus.
Vielleicht seh ich auch vor lauter Wald den Baum nicht mehr.
Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr mal ein Auge auf den Code werfen könntet.
Gruß Sven
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
863Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
S_Verbeek
Akzeptierte Lösung
MsgBox("Unsichtbar")
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("TEST").Visible = False
msgbox("Sichtbar")
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("TEST").Visible = True
Die Arbeitsebene muss entsprechend umbenannt sein. In diesem Fall TEST.
Gruß
Stefan Verbeek
__________________________________________________________________________________
Stefan Verbeek
Mitarbeiter Support bei
TAR_Loki
Manchmal kann es so einfach sein. 😊
Vielen Dank für die Lösung.
	ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("YZ_Workplane_Replacement").Visible = True
	ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("XZ_Workplane_Replacement").Visible = True
	ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("YZ_Workplane_Replacement").Visible = False
	ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item("XZ_Workplane_Replacement").Visible = False
