Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
IGS Datei nach Import durchsichtig, was tun?
scaer93
scaer93
Hallo,
ich habe hier eine IGS-Datei bekommen, die ich leider nicht teilen darf. Problem ist, dass das Modell beim Import in Inventor sehr transparent ist. Es ist somit sehr schwer zu schauen, ob das Objekt darein passt, wo es hin soll. Gibt es da irgendeinen Kniff, was ich mit der IGS anstellen kann, damit das Modell solidere Farben hat?
Viele Grüße
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
234Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
RaphaelMichel
Gut möglich, dass nur ein Flächenmodel importiert wurde. Du kannst versuchen die Flächen zu einem Solid zu heften.
Hier hat jemand aus dem Autodesk-Forum ein entsprechendes Screencast hochgeladen, wie das gemacht werden kann.
WHolzwarth
Nicht ganz einfach ohne Einsicht in die Datei.
Eventuell hilft aber "Haken raus" bei Durchsichtig
Walter Holzwarth
scaer93
Das ist das Problem, leider für jedes Bauteil der insgesamt 1400 Stück. Kann man das irgendwie automatisiert von durchsichtig auf normal umstellen?
RaphaelMichel
Möchtest du die Bauteile bei einem Flächenmodell belassen? Sprich die Bauteile haben keine Masse?
Ist es eine Baugruppe mit 1400 Bauteilen oder hast du 1400 lose Bauteile?
Es wäre möglich ein Script zu schreiben das diese Aufgabe übernimmt.
scaer93
Es ist eine Baugruppe mit 1400 Bauteilen.
Ich möchte ein 3D-Modell haben, das nicht durchsichtig ist. Ich also die Volumenkörper als solides Teil sehen kann.
RaphaelMichel
Dann genügt es nicht einfach die Durchsichtigkeit zu deaktivieren. Sopmit hast du weiterhin ein Flächenmodell, das nun einfach nicht mehr transparent ist. Du müsstest versuchen, die Flächen zu einem Solid zu heften. Das kann manchmal ohne Probleme funktionieren, manchmal aber in einem Fehler enden, da das Flächenmodell nicht geschlossen ist. Dies kann man im besten Fall einfach reparieren, im schlechtesten Fall in stundenlanger Arbeit ohne Erfolg enden. Ohne die Daten zu sehen ist das aber schwierig zu sagen.
RaphaelMichel
Allenfalls könntest du bei einigen Bauteilen das iLogic-Script aus diesem Thread ausprobieren. Falls es funktioniert, könnte man es anpassen, damit es durch die ganze Baugruppe läuft, was unter Umständen sehr lange dauern kann und nicht bei allen Bauteilen funktionieren muss, wegen oben genannten Fehlerquellen.
scaer93
ich kann ein Bauteil bereit stellen, denn das ist einfach nur eine Standardschraube. Hilft das?
RaphaelMichel
Hast du es auch bereits selbst versucht mit den Infos, die du erhalten hast?
Edit: Bauteil nachbearbeitet mit Script aus Thread angehàngt.
scaer93
Ja, damit klappt es Grundsätzlich aber eben für jedes Bauteil individuell. Es wäre toll, wenn man das irgendwie automatisieren könnte.
RaphaelMichel
Akzeptierte Lösung
Versuch es mal damit:
If ThisDoc.Document.DocumentType <> DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
	MsgBox("Die Regel funktioniert nur in einer Baugruppe", vbCritical, "")
	Exit Sub
Dim oADoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator = oADoc.AllReferencedDocuments
For Each oRefDoc As PartDocument In oRefDocs
	Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    oCompDef = oRefDoc.ComponentDefinition
    Dim oSurfaces As ObjectCollection
    oSurfaces = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
    oSurfaces.Add (oCompDef.WorkSurfaces.Item(1))
    Dim oKnitFeature As KnitFeature
    oKnitFeature = oCompDef.Features.KnitFeatures.Add(oSurfaces)
Next
If oADoc.RequiresUpdate Then oADoc.Update2(True)
Es werden keinerlei Fehler abgefangen und ich habe es nicht getestet.
Edit: In Zeile 7 habe ich noch Document in PartDocument geändert, da es ja nur Flächen in Bauteilen geben kann.
sara_elsayed15
Hi @scaer93
Danke für deinen Beitrag. Konnten die genannten Antworten dein Problem lösen? Falls ja, bitte die hilfreiche Antwort als Lösung markieren.
Danke euch für das gute Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
scaer93
Danke, hat geklappt.
