Hallo Zusammen,
beim Speichern einer IDW (Inventor 2016) als DXF, werden div. Normteile nicht richtig dargestellt, und es erscheinen nur Strichhaufen (in der DXF), hat noch jemand diese Problem, und evtl. eine Lösung auf Lager?
Der Export nach PDF ist unproblematisch, DWG ist nicht erwünscht vom Kunden!
Das Problem erscheint bei der Erstellung über den Jobserver (Profile 8.5), genau wie bei der manuellen Erstellung unter "speichern unter" nach lokal!
MFG
Sascha May
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Hallo Sascha, du hast doch auch AutoCAD zur Verfügung.
Funktioniert denn der AutoCAD DWG Export aus Inventor 2016 und wenn du diese Datei anschließend in AutoCAD öffnest und erst dann als DXF exportiert - ist das Ergebnis dann zufriedenstellend?
Ich kenne nicht den Updatestatus deiner verwendeten Inventor Installation.
Es gibt im letzten Hotfix zu Inventor 2016 (vom 17.02.2017) u,.a. noch ein Fix für
146976: Beim Exportieren als AutoCAD-DWG-Datei wird eine unbeabsichtigte Linie erstellt
Es könnte sein, das der Hotfix auch das Problem beim DXF Export repariert (auch wenn nicht explizit angegeben)
Hallo Udo,
der Weg über die DWG funktioniert, danach stimmt die DXF.
Nach der Installation des Hotfix 146976 funktioniert es aber auch wieder mit der IDW zu DXF
Grüße
Sascha May
Vielleicht noch eine Kleinigkeit....
Schau mal hier...
Vielleicht kennst du dieses "replace Spline"konvertierungsproblem.
LG
+dirk+
