Hallo liebe Inventor Kollegen,
Ich hätte mal eine Frag wie ihr dieses Gitter (siehe Foto) zeichnen würdet,
ich hätte es gerne als Einzelbauteil also nicht erst in einer Baugruppe zusammengefügt.
Der draht hätte einen Ø von 0,6mm und der Abstand zwischen den Drähten beträgt 2mm.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen 😉
Mfg Markus
Hier das Foto
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo @ms,
anbei eine Variante wie ich das bewerkstelligt hätte Habe nicht ganz genau deine Werte genommen, aber wenn dir dieses Prinzip zusagt, dann musst du nur die Werte anpassen oder du kannst nach diesem Schema das Gitter nach deinen Wünschen nachkonstruieren.
Für Fragen, wenn du einen Schritt nicht nachvollziehen kannst, stehe ich dir gerne zur Verfügung.
LG
Hey ms,
wenn das Gitten nicht umbedingt modeliert werden muss, hätte ich noch eine andere Idee.
Benutze eine Textur, die klaut Dir auch weniger Performance.
Hier ein kurzer Screencast dazu.
LG
+dirk+
Hallo,
Ich danke euch für eure Antworten, habe es jetzt hinbekommen mit einem Sweeping ähnlich wie Sofia es gezeichnet hatte nur das der Draht bei meinem Bauteil einmal Unten und einmal Oben durchgeht.
Das mit der Darstellung finde ich auch nicht schlecht, kannte ich so noch nicht
lg
